courroie d'alternateur
Posté : 03 janv. 2017 13:57
Bonjour à tous et bonne année!!! Je vous présente mes meilleurs voeux.
La semaine dernière, j'ai changé ma courroie d'alternateur sur mon 82-86 LP. Ca faisait un moment qu'elle couinait et elle a lâché. Ça fait plus d'un an que j'ai le tracteur et mise à part ces couinement caractéristiques de la courroie qui va rendre l'âme, je n'avais aucun soucis.
J'ai donc changé la courroie par une aux caractéristiques identiques achetées chez un concess.
N'ayant pas de revue technique, j'ai reglé la tension en tatonant avec le réglage de l’alternateur.
Au début j'ai pensé l'avoir trop tendu car j'avais toujours un bruit de courroie.
Je l'ai détendu et là, je n'avais plus de problème jusqu’à ce qu'elle se détende un peu comme elle est neuve. Le rotor de l’alternateur faisant un bruit de casserole cyclique, la courroie s'est mise à fumer car je pense qu'elle n'était plus assez tendue.
Je l'ai donc retendue mais j'ai toujours un bruit cyclique au niveau du rotor. Je l'ai quand même tendue avec un pied de biche comme levier, je ne suis pas à fond et je n'ose pas la tendre plus. Il me reste un bon centimètre au niveau du tendeur que je peux encore attendre.
Vous parait-il normal de mettre le tendeur en buté et de tendre ainsi la courroie à fond?
Auriez vous une ou deux suggestions?
Merci par avance!
Merci par avance!
