Jauge à carburant Fiat 90-90
Posté : 01 déc. 2016 12:36
par Fiatagri 90-90 DT
Bonjour, j'ai ma jauge à carburant qui ne fonctionne plus sur mon 90-90, j'ai regardé les fusibles au cas où RAS, est ce que quelqu'un c'est où elle est situé ? Merci
Re: Jauge à carburant Fiat 90-90
Posté : 01 déc. 2016 12:48
par pouif
Salut pour déposer la jauge tu doit défaire les 2 vis en haut du reservoir tu le bascule vers l arriere et la jauge est au milieu du reservoir
Posté : 01 déc. 2016 12:50
Impeccable ????, merci du renseignement
Posté : 01 déc. 2016 13:24
Tu as aussi un témoin pour le réservoir auxiliaire
Posté : 01 déc. 2016 13:25
D'accord merci, je regarderais tout ça samedi ????
Posté : 01 déc. 2016 17:45
je rajouterais de faire attention de ne pas forcé lors du basculement du réservoir vers l'arrière de ne pas cassé les sorties de carburant , et faire un essaie de mettre le contacte et faire touché le fil rose a la masse pour voir ci l'aiguille au tableau de bord bouge sur le maxi
Posté : 01 déc. 2016 18:33
Merci Thierry ????
