Page 1 sur 1
panne someca 1000 super
Posté : 18 août 2016 12:10
par leroystef
bonjour à tous et toutes
Nous avons un gros problème avec le tracteur fiat someca 1000 super d un ami. Nous soupconnons la pompe à injection d avoir fait un gros caprice. Auriez vous de la documentation ( schema, revue technique...) pour nous aider à demonter la bête????
Merci à tous
Re: panne someca 1000 super
Posté : 18 août 2016 12:34
par thierry 1968
c'est un 1000 ou un 1000 super pompe en ligne / pompe rotative
et une petite présentation a la case adéquate
Posté : 18 août 2016 14:41
par leroystef
C est un 1000DT super. Apparemment c est une pompe en ligne.
Désolée je ne suis pas habituée a ce forum je suis novice et je fais le messager pour les hommes. En fait il recherche une rta pour avoir toutes les infos pour démonter
Posté : 18 août 2016 15:05
par thierry 1968
re
oui c'est normale quand on commence mais sur la page d’accueil il faut allé sur la case " présentation "
voici le lien directe
et pour l'année je trouve un peut bizarre 1960 pour le 1000 dt
ce que j'ai trouvé le 1000 moteur 8065.02 de 1972 / 1976
et pour le 1000 s moteur 8065.04 de 1976 / 1979
Posté : 18 août 2016 16:08
par leroystef
J aimerai t envoyé une photo mais je ne sais pas comment faire????
Posté : 18 août 2016 17:20
Normalement le 1000 super a une pompe rotative
à l'avant du moteur coté gauche tu as le type du moteur et le n° de série
1000 SUPER = 8065-04 (pompe rotative)
1000 normal = 8065-02 (pompe en ligne)
il est de quelle année ?
Certains moteurs 8065-02 avaient la pompe rotative
mais il se peut que le moteur a été changé
il faut arriver au 115-90 pour retrouver une pompe en ligne (8065-05)
mais quelle panne as tu ?
panne fiat 1000
Posté : 18 août 2016 17:47
par leroystef
Il est de 1978 j avais eu une mauvaise info. Apparemment le pb est plus grave que prévu car il faut deculasser etc... C est la raison pour laquelle il nous faut cette satanée rta. Chez godeffroy on nous a dit que peut être sur les vieilles soupapes on pourrait l avoir en ligne
Posté : 18 août 2016 19:38
par julien.h62123
bonjour . il y a site qui propose les revues à télécharger . clic sur le lien et cherche la revue qui te correspond :
http://www.tracteurs-someca.fr/
bonne lecture et bon courage !!!
Posté : 18 août 2016 22:57
par thierry 1968
re bonsoir , il est plus récent que tu ma indiqué car comme je l'ai dit un 1000 de 1960 j'en pas encore vu :evil:
donc ça serai un 1000 super de 1976 a 1979 avec une pompe rotative moteur 8065.4
dans ton premier message tu demande de la doc pour la pompe a injection , maintenant il faut déculassé mais en 35 ans de service je n'ai jamais déculassé un moteur pour la dépose et repose de la pompe a injection :lol!:
comme JJ te l'a demandé quelle est le problème de ce tracteur
et tu n'est pas passé encore par la case présentation le forum n'est pas bibliothèque
tu pose la question pour faire une demande de doc et une fois reçue merci et au revoir :oops: :oops:
voici un lien ou que tu peut trouve ton petit bonheur
http://tracto.perso.neuf.fr/someca.htm
panne someca 1000
Posté : 19 août 2016 01:40
par leroystef
Non non du tout Thierry 1968. Ne t enerve pas c est juste qu au départ ils pensaient que c était la pompe, le truc c est qu en faisant des tests "simples" mon mari pense que c est vraiment le moteur qui a un pb. Il est mécano poids lourds et c est différent des tracteurs. On c est fier a ce que nous a dit jm le proprio du tracteur sans l avoir sous les yeux. J essaie d avoir la doc pour que ce soit plus "facile" et je te remercie de l aide que tu nous apportes. Mon mari démonte demain et je te tiens au jus des "découvertes"
