Page 1 sur 3
				fiat 60-66
				Posté : 16 août 2016 19:46
				par voltaire
				bonjour sur mon fiat 60 66 de 1987  j’ai un problème sur le pont arriérè quand on roule on  a comme une impression que les roue ne sont pa serré  on les sens bougé dans tout les sens et on ressent une  grosse retenue dans le les roue parfois comme si quelle chose fessait une gros retenus  dans le pont  il y 15 jours j’ai perdue une roue en partant au bois  sur les 8 écrous tout les pa de vis était hs  on a  enlevé  les roue il y a 1an pour le repeindre il a tourné tout l hivers sens problème avant de perdre la roue gauche je ressentait déjà sa dans la de droite et maintenant on le ressent dans les 2  roue  quelle q un peu me dire quelle est le problème:?:
				Re: fiat 60-66
				Posté : 16 août 2016 21:42
				par thierry 1968
				BONSOIR
il faut bien vérifier le serrage et bien regardé au niveau des pontais ci ça ba pas bougé (boulons entre la jante et le voile  )
				Posté : 17 août 2016 09:37
				Cela arrive un petit conseil sur les roues de ces tracteurs la clé à choc ne devrait servir qu'à approcher les boulons pas à serrer
				Re: fiat 60-66
				Posté : 17 août 2016 17:14
				par gilcop77
				J'ajouterais,bien nettoyer les surfaces(voile et moyeu) et serrer avec une clé approprié.  :shock:
				Re: fiat 60-66
				Posté : 17 août 2016 19:34
				par voltaire
				que veu dire clé approprié on ma serré avec une clé de 27 + un tube pour avoir plus de force  on a tout resserré les écrous  de la jante + le voile bien  nettoyer avec toile émeri l la jante le support ou va la roue  et pa de  changement toujours cette impression de roue pa serré  et  maintenant depuis lundi on  ressens une gros retenue soit dans les roue ou le train et parfois on entent un cla cla  surtout quand on passe sur bosse ou un trou depuis que j ai perdue la roue jai bien tourné une quinzaine d heure dont je pense que sa pa arrangé la chose je l ai  amené a un garage le lendemain  il on rien trouvé de spécial
				Re: fiat 60-66
				Posté : 17 août 2016 20:57
				par pouif
				Salut lève l arrière de ton tracteur et regarde si les roues tournent librement et quelle ne sont pas voilées ou un pneu déformé? En meme temps contrôle le jeu dans les arbres  de roues.
				Posté : 18 août 2016 09:32
				Tu as peut etre le voile qui n'est pas mis à sa place(voir gilcop77) dans le pontet
ou le voile sur l'arbre de roue
enfin tu réalises l'opération de pouif
toujours serrer en croix
				Re: fiat 60-66
				Posté : 18 août 2016 10:47
				par thierry 1968
 autrement il faut le criqué enlevé la roue et avec un grand barre pour faire levier et voir si l'arbre de roue sortie réducteur n'a pas de jeu longitudinal
				Re: fiat 60-66
				Posté : 18 août 2016 19:33
				par julien.h62123
				bonjour . +1avec thierry il faut controlé les roulements de roues ou démonté les demi trains arriéres pour voir si se n'est pas un probléme au niveau des freins ...
				Re: fiat 60-66
				Posté : 18 août 2016 20:25
				par voltaire
				 j’ai fait venir un autre mécano  et il dit comme dit Thierry faut ouvrir  pour voir mais il pense que sait le boulon qui tien la roue qui est desserré ou le roulement comme sur le schéma  que tu ma envoyé tu parle des frein  jai  l impression d avoir moins de frein maintenant   et la pétale est moins   dure et par fois je la sens plus dure  tu croit que sa peu avoir un rapport avec les roue qui bouge
