moteur de 80-76 ne veut pas prendre les tour
Posté : 14 août 2016 21:22
par bequillou
bonsoir mon 80-76 refuse de s'accelerer
il tourne bien au ralentie mais ne veut pas prendre les tours
pourtant j'ai changer le 1er filtre a go
merci pour vos conseil
Re: moteur de 80-76 ne veut pas prendre les tour
Posté : 14 août 2016 21:31
par pouif
Salut ton tracteur a une pompe d injetion cav ou Bosch , as tu nettoyer le tamis de la pompe d alimentation ? Il est peut être sale et si tu a une pompe cav tu as un petit filtre a l entrée de la pompe a nettoyer avec précaution .
Posté : 14 août 2016 21:33
il faut bien vérifier de la sortie du réservoir en passant par le décanteur et les filtre
donné un coup soufflette dans tous le circuit
Posté : 14 août 2016 21:45
par bequillou
merci de vos conseil la pompe est une cav je vais contrôler les tamis
y a t il un robinet de go sur ce modèle
merci a +
Posté : 14 août 2016 22:00
re
oui il y a bien un réservoir et fait attention il y a une jonction qui reçoit les deux tuyaux de sortie du réservoir
Posté : 14 août 2016 22:26
par bequillou
super
merci pour tout je vous tient au courant des que la réparation est faite
Posté : 18 août 2016 09:01
par bequillou
j,ai nettoyé les 2 tamis ,changer les 2 filtres a go nettoyer le circuit
toujour pareil je demonte le capot de la pompe pour voir si la commande d'acceleration n,est pas gripper et je vius tient au courant :study: :study:
Posté : 18 août 2016 10:01
moi personnellement ça m' étonnerait que cela vient de la commande
j'essayerais d'enlevé le clapet de l' électrovanne d’arrêt , pour l' arrêté le moteur il faut le calé , puis mettre un récipient au dessus du moteur remplie de carburant et branché directement sur l'arrivé de la pompe a injection , (pour supprimé filtre ,robinet ,pompe d'alimentation ) et enlevé le filtre a air
Posté : 18 août 2016 16:50
par bequillou
ça y est j,ai trouvé la panne
après avoir enlever le couvercle supérieur de la pompe(faire attention au gros ressort) et nettoyer les mécanismes de régulation
avec du gas-oil propre (gros dépôt qui gripper le lacanisme d,accélération) le moteur reprend ses tours
merci pour votre aide
a +
