Page 1 sur 2
Chargeur Agram HM 24
Posté : 02 août 2016 22:40
par SFGuigui
Bonsoir à tous.
J'ai un chargeur qui vas sur mon someca 640 mais les verins sont infecté de rouille... Je me suis renseigner pour faire rechromé les tiges de verin et il y en a pour 600€ par tige... Ca pique un peu là. De plus le verin ne se font plus en neuf... Et personnelement j'ai pas tellement envie de racheter un chargeur pour lui prendre les verins qui finiront sans doute dans le même état...
Du coup, j'ai dans l'idée d'adapter d'autre verin même s'il léve moins haut...
Est que vous auriez de la doc sur ce type de verin? les dimensions par exemple ;)
Merci d'avance
Re: Chargeur Agram HM 24
Posté : 05 août 2016 13:56
par julien.h62123
bonjour pour ma part j'ai déja refait des verrins qui était piqué par la rouille . tanpis pour le chromage mais j'ai poncer jusqu'a effacer les traces de rouilles avec du fin papier de verre et de l'huile j'ai changé les joints et sa refonctionne comme du neuf . il ne faut juste pas laissé le chargeur dehors avec les tiges de verrin sortie !!! si sa peu te depanné !!!
Posté : 07 août 2016 22:16
par SFGuigui
Voici Quelques photos de mes vérins qui sont plus que HS... Au début, je pensais les poncer mais ils sont beaucoup trop ronger...
Et le chargeur ne dormais pas dehors, il est juste rester dans un hangar pendant environ 10/15ans...
Posté : 07 août 2016 22:22
oui les tiges irrécupérable , si tu donne les dimensions du vérin  diamètre de la tige longueur axe en axe  vérin ramassé et axe en axe vérin sortie  diamètre des axes
et va peut être pouvoir en trouvé en neuf
Posté : 08 août 2016 10:45
par julien.h62123
bonjour . voila un lien du bon coin . deux verrins d'occasion :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=17_s
et là il y en à qu'un
vu l'état des tiens ponce lés en attendant pour qu'il soit lisse et tu peus t'en servir comme sa . les mien était pareil et je m'en servirai comme sa jusqu'à la fin .
Posté : 08 août 2016 21:45
par SFGuigui
Les vérins ne sont pas chez moi. Du coup je vous tien au courant.
Je crois que c'est des 500 de course et diamètre 60 (ou 50, je sais plus).
Posté : 06 nov. 2016 12:20
par SFGuigui
Bonjour tout le monde,
Pour donner quelques nouvelles de mon chargeur, j'ai trouver des vérins neufs ( pas encore monter par manque de temps).
Sinon, sur mon chargeur je n'ai pas de bennage/cavage. Et j'ai pour idée d'en faire un. J'ai réussi à trouver les cotes sur internet pour en faire un et surtout pour savoir ou mettre les vérins. Mais il me manque le diamètre des vérins et aussi comment brancher le double effet sur mon 640. Est ce qu'il faut que je prévois de mettre une autre commande hydraulique?
Si vous avez un schéma de montage, je suis preneur car je n'y connais pas grand chose en hydraulique!
Merci d'avance!
Posté : 06 nov. 2016 18:09
Pour brancher les nouveaux vérins il va te falloir un bloc distributeur 1 simple effet pour le levage 1 double effet pour le cavage
pour la dimension des vérins il est important de déterminer la course
Posté : 06 nov. 2016 18:21
par gilcop77
Pour un gars sur un forum j'avais fait cela,si ça  peut t'aider.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Posté : 06 nov. 2016 22:29
par SFGuigui
Merci JJ et Gilpop.
Gilpop, Aurais tu le livret d'entretien du chargeur au complet par hasard?
JJ, Pourrais tu me dire comment je branche le double effet sur mon distributeur stp?
Merci pour tout!
