				fuite PdF sur 880DT/5
				Posté : 22 juin 2016 01:21
				par paracut
				bonjour a tous
voila j'ai une fuite au niveau de la prise de force(apparemment derrière l'embout cannelé de sortie 540 T/mn )
y a t-il un joint extérieur ou faut il démonter tout le bloc de prise de force et le changer de l’interieur ?et est ce compliqué ?
				Re: fuite PdF sur 880DT/5
				Posté : 22 juin 2016 08:49
 ton embout sortie PDF est en 6 cannelures  d'un seul morceau ou alors il est interchangeable  540/ 1000  par 3 boulons
				Posté : 22 juin 2016 09:14
				L'embout sur un 880 /5 est boulonné tu as deux manchons 6 & 21 cannelures
pour accéder au joint il faut démonter la cloche
avant de démonter quant tu enleves le niveau tu as une dépression ?
				reponse JJ PdF 880 DT 5
				Posté : 22 juin 2016 23:17
				par paracut
				bonjour je ne comprends pas trop ta question ..... est ce que tu me demande si ,quand j'enleve le bouchon /jauge a chaus ,il se creee une depression a l'ouverture ?
si c'est ca ...je ne sais pas je n'ai pas fait attention
a quoi pense tu ?
et pour répondre... ma prise de force a bien un embout boulonné a trois  boulons
				Posté : 23 juin 2016 08:25
 JJ  j'ai posé la question  car dans certain pays il était commercialisé avec une seul vitesse de rotation  mais j'en n'ai jamais vu mais c'est sur la catalogue pièces
donc tu est bien obligé de déposé  le bloc complet pour pouvoir défaire l'écrou en bout  pour pouvoir extraire l'arbre pour pouvoir remplacé le joint
 ATTENTION  a enclenché le levier de PDF  avant de sortir  le bloc  pour évité de manchon de tombé  :oops:
