Page 1 sur 2
Remise au propre du fiat 780 DT
Posté : 20 mai 2016 17:23
par julien.h62123
Bonjour à tous,ayant un peu de temps libre en se moment . j'ai fait une bonne revision de mon fiat ,
nettoyage,vidanges de tout les fluides,changement des filtres et pour finir un peu de carosserie (ponçage,peinture...) . Sa en avait grand besoin ...
Avant:
Aprés:
Il me reste quelques bricoles à finir, comme le bati du chargeur a peindre et remplacé une vitre de porte ... L'année prochaine si mes finances me le permette je ferai une revision compléte du pont avant (roulements et joint spy ...) et du moteur (injecteurs,segmentation,coussinet de bielle,soupapes ...)
Posté : 20 mai 2016 17:36
Bon courage pour la suite
Je ne connaissais pas cette marque de chargeur en tous les cas il me semble bien fait
Re: Remise au propre du fiat 780 DT
Posté : 20 mai 2016 18:35
par julien.h62123
Bonjour JJ le chargeur est un mailleux . Ets candillier c'est une concession agricole .
Posté : 20 mai 2016 22:43
par SFGuigui
Eh beh, il change de tête tout le suite ;)
Posté : 21 mai 2016 09:14
C'est le système des vérins de cavage qui me semble particulier
si c'est un MAILLEUX il s'agit d'un forban ou d'un corsaire
Posté : 21 mai 2016 14:29
par cricri62
Dommage que tu à laisser cette calandre. :shock:
Posté : 21 mai 2016 17:28
par julien.h62123
Bonjour pour le chargeur d'aprés un ami sa serai un ténor .un forban ou un corsaire n'ont pas le méme bati encore !!! pour la calandre j'en ai pas encore trouvé une d'occase toutes celles que j'ai vu était dans un triste état et une neuve coute assez chére ... je continu de cherché dans les campagnes perdu pour trouvé différentes piéces ...
Posté : 21 mai 2016 17:48
Pour ta calandre il te reste la solution de mettre celle de la série 90 (celle la n'est pas en ferraille) par contre les phares sont différents : rectangulaire et ce sont les memes que la voiture fiat 127
Posté : 22 mai 2016 00:16
par cricri62
Le problème c'est que la calandre de série 90 sera de couleur marron,alors que le tracteur et orange,et après effectivement il faut trouver des phares.
Posté : 29 mai 2016 20:57
par yoyo_50
joli rafraichissement,as ta place je gardera la calandre d'origine.
si tu décide pour une de la série 90 j'ai des phares dont je me me sert plus et que je te laisserai pour pas chère(membre du forum).
