Page 1 sur 2
Code Erreur sur F130
Posté : 20 mars 2016 23:38
par seb rs9486
Salut, j ai un code erreur du relevage sur mon F130 qui s allume, c est le code 33, quel qu un sait il a quoi ca correspond? Merci
Re: Code Erreur sur F130
Posté : 21 mars 2016 19:06
par Invité
Bonjour seb rs9486!!
Je suppose que c'est sur un relevage Bosch.
Code 33: Batterie (tension inférieure à 11,5 V).
A+.
Posté : 26 juil. 2016 15:25
par seb rs9486
A+.
C est bien exact, tension a 11V, probeleme résolu. Merci
Sauf que maintenant j ai le code erreur 32, tu sais a quoi ca correspond piem59?
A+
Posté : 26 juil. 2016 18:28
par thierry 1968
code 32 c'est le capteur d’effort gauche ( court circuit soit sur l'alimentation , soit la masse soit le signal )
échange le avec celui de droite et normalement tu va avoir le code 31
Posté : 23 juil. 2017 18:50
par seb rs9486
Probleme resolu pour le code 32, le connecteur etait pourri, j ai mis deux neufs.
seulement maintenant j ai le code 14 qui s allume, et le relevage ne fonctionne pas.
A+
Posté : 27 juil. 2017 11:29
par seb rs9486
Bonjour, quelqu'un sait a quoi correspond le code erreur 14 du relevage?
Posté : 31 juil. 2017 17:46
par seb rs9486
Quelqun a les codes erreurs du relevage?
j ai le code 14 qui reste allumee, le relevage ne fonctionne pas. merci.
Posté : 31 juil. 2017 19:50
par Invité
Bonjour.
Code 14: Circuit ouvert (fusible grillé).
A+.
Posté : 01 août 2017 18:14
par seb rs9486
Merci piem, j aurais pas pense au fusible car apres avoir demarre le tracteur le relevage fonctionne pendant ume seconde.
bon je vais voir ca ce soir.
As tu une liste avec les codes erreurs? si oui est il possible d en avoir une?
Merci encore pour ton aide
Posté : 01 août 2017 22:01
par seb rs9486
Hélas le fusible n est pas grillé. a+
