craquement prise de force 640
Posté : 07 mars 2016 16:16
Bonjours à tous,
Je viens vers vous parce que j'ai un petit soucie lorsque je veux utiliser la prise de force sur mon 640. En gros, je lève le levier d'embrayage de prise de force en haut, puis lorsque je veux mettre la prise de force en position direct sur le moteur, ça crac à chaque fois. Les pignon de prise de force ne s'arrête pas. il faut insisté avec la commande pour pour l'enclencher. Une fois enclencher, plus de soucie.
Du coup maintenant, ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je veux mettre la prise de force en route, j'arrête le moteur je débraye la prise de force, j'enclenche et je redémarre le moteur pour ensuite embrayer la prise de force pour pouvoir utiliser la fendeuse.
D'après vous, est ce normal? Je pensais peut être à un réglage ( je n'y connais pas grand chose en mécanique, que les bases...). J'espère en tout cas que ce n'est pas trop grave. j'ai déjà les roulement arrière des réducteurs à changer. Du coup, je vais en profiter pour faire sabler et repeindre les jantes.
Merci d'avance pour vos réponses.
[/img]
