Page 1 sur 1
problem de liquide de direction
Posté : 01 févr. 2016 00:15
par jérôme42
J'ai un fiat 680 DTH je me suis aperçu d'un dépôt blanchâtre au sommet du liquide de direction dans le réservoir de liquide
le réservoir a été purgé par le mécano et il a mis de l'huile neuve peu de temps après c'est de nouveau devenu blanchâtre
je me suis aperçu que depuis quelque temps la direction était dur au démarrage
je vérifie l'huile de direction plus d huile sauf un dépôt de deux centimètres pâteux au fond mais la direction tourne bien quand même sauf au démarrage
est ce que j'ai endommagé quelque chose?
que faire ?
merci de me répondre
je n'ai pas le manuel d'utilisation du fiat 680 est ce que quelqu'un peut me le donner?
merci d'avance
jérôme42
Posté : 01 févr. 2016 09:35
Le constructeur préconisait de l'huile moteur ou en cas de froid de l'huile hydraulique ou de la 10 W
Tu as quelle catégorie d'huile dans le bocal ?
Re: problem de liquide de direction
Posté : 01 févr. 2016 18:09
par thierry 1968
bonsoir a tous ,
pour que l'huile disparaît de la réserve soit il y a une fuite extérieur, soit a un flexible ,au vérin de direction , ou au distributeur rotative
( orbitrol ) si tu ouvre la plaque sous le tableau de bord tu doit voir que c'est gras , ou alors au niveau de la pompe de pression du circuit et que l'huile s' échappe dans le carter distribution et dans le carter moteur donc pas de fuite
et prise d'air par le joint spy de pompe
voici le manuel d'utilisation du 680 / 680 dt
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/680.pdf
Posté : 01 févr. 2016 20:18
par CHBO
+ 1 pour la fuite dans le carter moteur
merci
Posté : 01 févr. 2016 21:26
par jérôme42
j'ai refait tous les niveaux du fiat 680 aujourd'hui l'huile moteur était au mini j'ai mis de la 15 W40 que m'a vendue le concessionnaire new holland ancien fiat
il me restait de l'huile multifonctionnelle ambra sae W30 je crois alors je l'ai mis pour le réservoir de direction
ça y est il tourne mieux tout de même le volant ce vrai que c'était gras en dessous du réservoir je vérifierais pour voir si ça fuit en tout cas trois heures après le niveau du réservoir de direction n'avait pas bougé donc ya pas une grosse fuite au niveau des flexibles
merci pour le manuel d'utilisation du 680 je suis pas mécano mais ce quand même instructif
Posté : 01 févr. 2016 21:53
par thierry 1968
re ,
tu peut passé par la case présentation pour nous dire de quel coin que tu est
et ta profession et tes loisir avec ce 680 DTH
