fiche technique pour moteur fiat 8051 i
Posté : 26 nov. 2015 16:31
par bb85
bonjour ,le joint de culasse à laché deux pistons se retrouve avec de l eau par dessus, si vous pouvez me donner des pistes pour recuperer la revue technique merci
Posté : 26 nov. 2015 17:32
8051 je connais pas
Normalement le troisieme chiffre indique le nombre de cylindre
8055-04 = 880-5
8055-05 = 90-90
Mais peut etre s'agit il d'un moteur industriel ?
Re: fiche technique pour moteur fiat 8051 i
Posté : 26 nov. 2015 20:26
par bb85
8051 je connais pas
8055-04 = 880-5
8055-05 = 90-90
Mais peut etre s'agit il d'un moteur industriel ? sûrement il est monté sur une vendangeuse howard c est un moteur 5 cylindres de 92 ch
Posté : 26 nov. 2015 21:41
par pouif
Salut la réparation du 8065i est traité dans la revue technique RTmA 024 env 50 €
Posté : 27 nov. 2015 06:58
par pouif
Il en parle dans la rtma du 880 980 peut être est ce une version industrielle du 8055.04
Posté : 30 nov. 2015 12:21
par CHBO
le quatrième chiffre correspond à l'utilisation du moteur : industriel, agricole, groupe....
