				880 5c
				Posté : 20 nov. 2015 18:22
				par MICHEL 880 5c
				Bonjour j'aimerais savoir si je peux remplacer la pompe hydraulique 11 cm3 de mon 880 par une pompe de 16cm3 merci
				Posté : 21 nov. 2015 10:27
				OUI
en fait les vieux ont tendance à parler de débit
sur un 880-5 la pompe d'origine fait 41.4 l/mn et tu peux monter celle qui fait 50.6 l/mn
Tu peux monter une pompe de relevage différente dans la mesure ou le sens de rotation est le meme
Par contre la tuyauterie n'évoluera pas en consequence ce qui est un peu un non sens
				Re: 880 5c
				Posté : 21 nov. 2015 13:49
				par MICHEL 880 5c
				Ok merci ça va faire du bien à la remorque grue
