Page 1 sur 2
fiat 80-90 + de demarage
Posté : 18 nov. 2015 19:20
par teaspoon
Bonjour a tous,
ce matin, impossible de démarrer.
je tourne la clé mais rien ne se passe! Ne connaissant pas du tout "le schéma électrique" de ce tracteur, si quelqu'un peut me renseigner je vous en remercie.
Re: fiat 80-90 + de demarage
Posté : 18 nov. 2015 19:33
bonsoir ,  il faut déjà regardé  l'état des cosses de la batterie , l'état de fixation du boulon de masse sur le chassie , voir si il est équipé  d'un coupe circuit ,  et la seul sécurité de démarrage  qui a est sur la pédale d'embrayage  il faut ouvrir le panneau du tableau de bord  et schunté les deux fil ensemble pour supprimé le contacteur de sécurité
autrement pour voir si c'est un problème de sécurité ou de commande de démarrage  il faut s'assuré qu'il est bien au point mort (aucune vitesse engagé  , débranché le petit fil au niveau du démarreur  et faire contact avec un bout de fil entre le gros écrou et la fiche plate du démarreur pour voir si il démarre
Posté : 19 nov. 2015 09:58
Les voyants s'allument au tableau de bord ?
Posté : 19 nov. 2015 15:02
par teaspoon
Bonjour et merci,
oui les voyants s'allument et j'entends un relais quand je mets le contact ( un clic suivi d'un autre?).
J'ai shunté les fils de la pédale d'embayage, mais tjs rien.
Je n'ai pas encore testé le démarreur, je refais une partie du faisceau suite à l'état de celui-ci ( fils dénudé entre autre).
Posté : 19 nov. 2015 17:19
Je pense qu'il s'agit de ton contacteur à clé
mais tu devrais relié au relais du démarreur avec un tournevis (et bien sur le tracteur au point mort ) l'arrivé et le départ
Posté : 19 nov. 2015 18:13
par yoyo_50
oui où le fil d’excitation entre le contacteur et le démarreur coupé.Comme dis jj essaye de le démarrer en direct ça te donnera déjà une bonne indication.
a plus
Posté : 19 nov. 2015 19:10
par teaspoon
Merci pour vos conseil !
Posté : 20 nov. 2015 22:43
par teaspoon
Bonsoir a tous,
aujourd'hui démontage du démarreur, ce dernier "clac" mais ne tourne pas... donc demain, nettoyage et vérification des charbons !
D'autre part, je suis a la recherche du schéma électrique du 80-90.
Si quelqu'un avait cela,
merci
Posté : 21 nov. 2015 01:40
par pouif
Salut le schéma électrique est dans le manuel d utilisation et tu peux le trouver sur www.tracteurs-someca.fr
Posté : 21 nov. 2015 10:39
par teaspoon
merci
