Panne relevage Someca 1000 super
Posté : 21 oct. 2015 22:14
Voila depuis quelque temps j'ai des soucis de relevage sur mon Someca 1000 super
alors les symptômes sont les suivant :
- relevage ce relève tout seul même avec la manette en bas sauf quand il y a du poids dessus ou il reste bien en bas
- en route avec un outils dessus il reste bien en haut pendant un moment et de temps en temps il se met a descendre tout seul (si je joue un peu avec le distributeur il se remet en haut aussitôt)
- quand on remonte la manette de relevage l'outil ne se lève pas au maximum a moins de mettre la manette du contrôle d'effort aussi en haut.
- des fois il ne marche pas du tout a moins de jouer avec le distributeur hydraulique pour avoir du relevage de retour.
alors sa fait un petit moment déjà que l'ont est autours trois mécaniciens sont passé dessus mais je doute un peu de leur compétence et surtout de leur motivation a trouver la panne.
La pompe hydraulique et le filtre sont neuf, l'huile a entièrement été changée et le carter nettoyé, ont a aussi démonter entièrement le relevage mais on ne voit aucune pièces de cassé, le distributeur hydraulique a lui aussi été entièrement démonter et il est en bonne état.
Je vient vers vous pour avoir une idée de la ou pourrait venir la panne ou même des pistes que l'on aurait pas pensé a vérifier, mais on a déjà été pas mal de temps dessus et la on cale complètement.
Donc si quelqu'un a une petite idée qu'il n'hésite surtout pas ou de la doc technique sur le relevage pourrait aussi peut être nous aider.
en attendant vos réponses je vous remercie d'avance.
[/img]
[/img]
