Page 1 sur 1
				Probléme de pompe sur Winner F 100
				Posté : 14 oct. 2015 09:48
				par Powertec
comme le dit le titre du sujet....j'ai un probléme de pompe sur mon f 100 dt de 1998
le gaz-oil arrive a l'entré de la pompe ...et j'ai rien en sortie de pompe ...  :oops:
rien n'arrive au injecteur
je ne connait pas bien ce type de pompe  C A V ....
avez vous des chémas  ou plant de cette pompe
Cordialement .......Merci .
				Posté : 14 oct. 2015 13:12
				Peut etre la sonde arret qui est défectueuse ou le fusible qui correspond
				Re: Probléme de pompe sur Winner F 100
				Posté : 14 oct. 2015 19:22
				par Invité
				Bonjour à tous!!
Cette pompe CAV possède un dispositif d’arrêt électrique:
-Il y a t'il du courant sur la prise?
 Le courant viens du fusible n°26.
-Si tout est normal du point de vu électrique, tu peux essayer de retirer l'étouffoir à l'intérieur pour voir si le tracteur démarre. Si c'est le cas, le solénoïde est hors service (attention, sans l'étouffoir, le moteur ne s’arrête pas!!).
A+.
				Posté : 16 oct. 2015 22:47
				par Powertec
				Bonsoir .
merci a vous deux .....
et merci piem59 pour le chémas ....  8)
a t'on un fitre dans la pompe
a voire le chémas  il y a une pompe ((base présion a palette)) qui envois le carburant
vere la partie (( haute présion)) ???
Merci ..........
				Posté : 17 oct. 2015 09:58
				par thierry 1968
				bonjour ,
  sur le tuyau d'alimentation qui arrive sur la pompe a injection dessous le raccord tu a un tamis  ( mais fait attention:!:  aux petites pièces , car tu a un ressort dessous le filtre        ( tamis )
				Posté : 17 oct. 2015 19:20
				par Invité
				Bonjour à tous!!
@Powertec: Il y a bien un filtre à l'entrée de la pompe:
Pour le fonctionnement, c'est un modèle classique juste équipé d'un système d’arrêt électrique.
A+.
				Posté : 18 oct. 2015 19:48
				par Powertec
				Bonsoir .
Un grand Merci ....a piem59 .....pour toue !
je regardes sa dans la semaine ....et je vous tient ((au jus)).....
