Erreur f016 G210
Posté : 13 oct. 2015 18:42
par calgar
Bonjour a tous, j'aurai besoin de vos lumières, ou simplement de la liste de correspondance des codes d'erreur, pour savoir à quoi correspond le code "f016" sur un G210.
merci d'avance
Re: Erreur f016 G210
Posté : 13 oct. 2015 19:32
par Invité
Bonjour calgar!! :D
Le code erreur F016 correspond  au capteur d'effort du relevage coté gauche en court circuit:
A+.
Posté : 13 oct. 2015 23:21
par calgar
Hum super je pensais bien que ça venait du relevage, mais j'espérais que ça ne vienne pas de ces capteurs, enfin demain petit démontage, je vais bien voir ce que je vais trouver dedans, c'est le risque avec les occases, en attendant merci bien pour ta réponse rapide ;)
Posté : 16 avr. 2016 15:06
par calgar
Bonjour, je reviens un peu tard, mais j'ai une question concernant ces axe, l'axe de contrôle d'effort du G210 ref : 9820913, peut-il être remplacer par un axe de tm ref : 87661279 ? car je n'arrive pas à trouver d'information dimensionnel sur ces axe ni leurs capacités de charge en kN
d'avance merci pour vos réponses
Posté : 17 avr. 2016 10:20
par Invité
Bonjour calgar!!   :D
Les deux capteurs ne sont pas interchangeables.
9820913:
87661279:
A+.
Posté : 17 avr. 2016 21:21
par calgar
En fait la question serai plutôt de savoir par quel capteur je pourrai remplacer celui de mon G210 sans reprendre la même référence, car en moyenne ce genre de capteur coute entre 350 et 400€ hors avec la référence du G210 je me retrouve avec un capteur à près de 800€, et je doute qu'il n'y ai pas d'autres références (voir sur d'autres marques), qui ai les mêmes caractéristiques dimensionnels, ainsi que la même capacité de charge, soit 110kN pour le G.
je pense notamment à la ref : G930860070012 de chez fendt, qui fait également 110kN, et je suppose que le diam de 36.8 doit être standard chez tout les constructeurs.
Posté : 18 avr. 2016 09:28
Je ne connais pas ce tracteur
mais beaucoup de capteurs en bout de bras de relevage (diametre de la rotule identique) vont d'une marque à l'autre
Le G210 il a le relevage électronique BOSCH ?
Posté : 18 avr. 2016 21:59
par Invité
Bonsoir à tous!! :D
Quelques infos sur les capteurs de contrôle d'effort BOSCH:
A+.
