relevage sur 90-90 qui ne descend plus
Posté : 01 oct. 2015 08:34
salut tout le monde.
après mes diverse remise en état sur mon 90-90 tout a l'air de vouloir fonctionné il ne me reste plus que la partie hydraulique.
après avoir remis de l'huile dans le pont la pompe hydraulique s'est remise en fonctionnement aussitôt ( elle ne doit pas être trop usée ) mais j'ai un bruit de grincement qui se fait entendre dans les tubulures sous la cabine et l'huile chauffe rapidement a mon gout.
le relevage ne voulant toujours pas descendre j'ai débranché le tuyau hydraulique de vérin additionnel ce qui m'a permis de faire descendre les bras puis j'ai remis en route et la les bras se sont remis en haut et apparemment ça force en butée haute.
j'ai déjà été voir du cote du lift o matic mais idem en le bloquant tiré mécaniquement sous la cabine. les commandes bougent bien mais sont inopérante. un petit peu de lumière me serai bien utile avant que je demonte tout le bloc pour y voir ce qui se passe.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
