				PONT AVANT TOUJOURS EN MARCHE
				Posté : 11 sept. 2015 15:42
				par COCO59
				                       Bonjour a tous,
  Voilà, nous avons un FIAT F100 DT...et depuis peu, nous constatons que le pont avant reste toujours enclenché...
  Que faire ???
				Re: PONT AVANT TOUJOURS EN MARCHE
				Posté : 11 sept. 2015 19:27
				bonsoir , a tu regardé le fusible  et voir si tu a du 12 v  a l’électrovanne quand tu est en position deux roues motrices
a  + Thierry
				Posté : 12 sept. 2015 08:34
				par CHBO
				+1
				Posté : 12 sept. 2015 18:35
				par Invité
				Bonjour à tous!!
@COCO59:
Voici l'emplacement du fusible:
Et de l'électrovanne:
A+.
				Posté : 18 janv. 2016 20:10
				par seb rs9486
				Salut, j ai eu le meme probleme il y a quelques mois, j ai le fusible qui a laché, a cause de la bobine de l électrovanne qui faisait court circuit.
Et sur ce F100 quel était le problème?
				Posté : 19 janv. 2016 19:40
				par COCO59
C'est a la base du pont avant qui a en fait laché....Je ne sais pas si ça s'appelle un manchon non???
Il n'est pas encore réparé car depuis mon premier message et bien le pont avant ne fonctionne plus.
Voilà pour l'info
				Posté : 19 janv. 2016 19:53
				bonsoir coco 59 ,
  dans ton 1° message tu dit que le pont avant reste toujours enclenché  et dans le 2° message tu dit qu'il ne fonctionne plus car le manchon doit être usé   , donc  il faut savoir si il fonction en 4x4 en permanence ou alors il reste toujours en 2 roues motrices
