				fuite d'huile PDF 55 66 f
				Posté : 21 août 2015 16:31
				par geopa
				Bonjour. J'ai une fuite d'huile à l'arbre de prise de force de mon fiat 55 66 F . Je suppose que c'est le joint SPI qui est usé. Avant de démonter, je voudrais savoir les erreurs à éviter, et si je pouvais avoir un éclaté de la boite et de l'ensemble prise de force. MERCI
				Posté : 21 août 2015 17:50
				Cela peut aussi provenir d'une surpression (reniflard bouché ) ou trop d'huile dans le pont
L'avantage d'un 55 66 la cloche arriere de prise de force se démonte
				Re: fuite d'huile PDF 55 66 f
				Posté : 22 août 2015 19:17
				par geopa
				Merci pour l'info. Je vérifie au plus vite
				Posté : 22 août 2015 20:49
				bonsoir  , voici la vue éclatée  55 - 76 F   pour extraire le joint je pense que tu mettre deux vis a bois  a 180 °  a l'opposé l'une a l'autre que tu vise dans le joint spy  et puis tu tire sur les vis pour sortir le joint
				Posté : 23 août 2015 11:36
				par geopa
				Merci. J'espère avoir le temps de réparer dans la semaine.A + pour le compte-rendu d'opération!
				Posté : 23 août 2015 11:43
				bonjour , si tu démonte le bloc arrière de la PDF , fait attention de mettre ton sélecteur en position enclenché moteur  , car si tu tire sur l'arbre supérieur le crabot risque de tombé dans le fond du pont
ref , 5124604
				après réparation
				Posté : 22 févr. 2016 19:53
				par geopa
				Merci pour vos infos. J'ai mis beaucoup de temps pour me mettre au travail. C'était bien le joint spi qui était usé. Aujourd'hui tout fonctionne .Réparation facile quand on sait ce qu'on a à faire.
				Posté : 22 févr. 2016 20:15
				bonsoir ,
 merci pour le retour d'infos  :cheers:   :cheers:
