Page 1 sur 1
				COURONNE DE DEMARRAGE détériorée SOMECA 450
				Posté : 05 août 2015 15:05
				par GOUGEON
la couronne de démarrage de mon soméca 450 est HS en attendant de la changer  comment permettre  de démarrer quand meme  le tracteur pour que le démarreur s'engage sur des dents encore en état?
merci d'avance
				Posté : 05 août 2015 17:20
				Normalement un moteur s'arrete toujours au meme endroit :il suffit de le tourner à la main
Autre solution tu peux essayer de refaire les dents de la couronne en enlevant le démarreur
Il s'agit d'un 450 ou d'un 450 N (roumain) ?
				Re: COURONNE DE DEMARRAGE détériorée SOMECA 450
				Posté : 05 août 2015 17:41
				par GOUGEON
				Il s'agit d'un 450S
				Posté : 06 août 2015 09:52
				450 S = version roumaine tu as donc l'embrayage à main pour la prise de force
Il me semble que la couronne est réversible
				Posté : 06 août 2015 14:00
				par GOUGEON
				merci pour ces renseignements je vais essayer de regler le probleme
				Posté : 06 août 2015 19:41
				par thierry 1968
				bonsoir ,
 tu met une vitesse et tu le fait avancé un peut pourvu que le moteur tourne un peut  , mais si le démarreur n'accroche plus je ne pense pas que tu puise refaire les dents de la couronne  :evil:
je pense que le plus sérieux c'est de l'ouvrir et de remplacé la couronne  et comme çà tu en profite pour faire une révision de l'embrayage  car la couronne ne peut pas faire un demi tour sur elle même ,
par contre tu peut lui faire un quart de tour de sa rotation  , comme JJ a dit le moteur s’arrête toujours au même endroit  et en lui fait un quart de tour  et tu repart sur des dents neuf au départ pour le démarreur
