Page 1 sur 3
				plu huile dans le bocal de direction assisté  d un 60-66
				Posté : 05 juil. 2015 10:48
				par voltaire
				bonjour qui peu me dire quelle huile on doit mettre  dans le bocal de direction assisté  d un fiat  60 -66  et de quoi sa peu venir q il y a plus huile dans le bocal a la dernier vérification des niveau il était plein merci d avance pour les réponse a ma question
				Re: plu huile dans le bocal de direction assisté  d un 60-66
				Posté : 05 juil. 2015 11:34
				par yoyo_50
				bonjour,tu as forcément une fuite quelques part soit sur un flexible,sur le vérin ou l'orbitrol.
tu ne voit rien à l'extérieur?
				Posté : 05 juil. 2015 13:30
				par voltaire
				je vois  rien pas  fuite   pas  te tache  l huile dessous dans le garage  j’ai ce tracteur que depuis novembre le bocal était  plein quand je l es eu et j ai  vérifier depuis 2  **3 fois les niveaux depuis s était bon et la presque vide  dont je sait pas quelle huile il y avait dans le bocal mais la on dirait de l huile de vidange elle est noire elle sent comme de l huile de vidange   tu peux  me dire quelle huile il faut et si on remplis le bidon jusqu au trait q il y  sur le bidon merci pour la réponse
				Posté : 05 juil. 2015 13:37
				par CHBO
				salut a toi,
vérifie ton niveau d'huile moteur car si il n y a pas de fuite visible, c'est peut être la pompe qui fuit dans le carter moteur.
pour l'huile, il est conseillé de la tutela multi f, il faut donc mettre la même que dans le pont arrière.
				Posté : 05 juil. 2015 15:36
				Tu peux aussi mettre de l'huile moteur
Pour la fuite en plus du moteur tu devrais regarder au niveau du réservoir
				Posté : 05 juil. 2015 17:56
				par voltaire
				merci pour les réponse je vais vérifier tout ça
				Posté : 05 juil. 2015 18:21
				par CHBO
merci pour la précision jj, il me semblait avoir lu ça dans d'autres sujets mais je ne voulais pas l'induire en erreur!
				Posté : 05 juil. 2015 18:38
				par yoyo_50
				+1 avec chbo il y a une quinzaine de jour thierry1968 a indiqué dans un autre sujet qu'on pouvait mettre de l'huile moteur(ce que j'ai appris) mais je n'ai pas voulu confirmer pour un 60-66;voilà pourquoi je n'ai pas répondu sur le type d'huile.merci pour l'info.
a plus
				Posté : 05 juil. 2015 19:44
				par voltaire
				jj  tu me dit de regardé au niveau tu réservoir tu parte tu bocal  huile ou tu réservoir a gasoil
				Posté : 05 juil. 2015 19:52
				par voltaire
				le niveau huile est bon pa consommation huile moteur
