				Perte d'huile en bout de trompette (avec réducteur) 466DT
				Posté : 09 juin 2015 15:08
				par Franktoul
Suite à des travaux lourds avec mon 466DT je remarque une fuite d'huile au réducteur droit du pont arrière de mon 466DT, donc entre la jante et le réducteur.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le cas, que faut-il changer (Roulement, joint o'ring, autre....)?
Bien à vous
				Posté : 09 juin 2015 15:37
				Deux possibilités :
 reniflard bouché
 roulement réducteur mort
tu devrais dans un premier temps mettre un cric et soulever de ce coté et tu regardes si tu as du jeu en prenant dans le bas de la roue
				Re: Perte d'huile en bout de trompette (avec réducteur) 466DT
				Posté : 09 juin 2015 15:42
				Le reniflard est sur la partie haute du réducteur
[/img]
				Posté : 09 juin 2015 17:31
				par Franktoul
J'ai soulevé le pont et effectivement il y a du jeu mais pas dramatique. Je vais tout de même démonter le réducteur afin de vérifier l'état des joints et du roulement. Est-ce compliqué à démonter ?
				Posté : 10 juin 2015 09:08
				par CHBO
				ça ce fait assez bien et les roulements sont standard
				Posté : 10 juin 2015 09:17
				Un petit conseil sur la série 66 tu as eu deux modeles d'arbre de roue
le premier avait un graisseur extérieur
le deuxieme n'en avait pas
il y a eu beaucoup de rupture de cette piece sur les 666  766 à cause de la monte de pneumatique
				Posté : 12 juin 2015 07:56
				par Franktoul
				Je vais remplacer les 2 roulements ainsi que les bourages. Des nouvelles ds 1 semaine....
				Posté : 12 juin 2015 20:08
				bonsoir ,  voici l'éclatée du réducteur et selon du n° série tu a deux modèle de joint
				Posté : 13 juin 2015 12:14
				Comme je t'ai indiqué plus haut c'est le graisseur qui disparait sur le deuxieme montage
13 402 211
