Page 1 sur 2
				schema pompe injection
				Posté : 06 juin 2015 11:50
				par babast 53
				slt tout le monde es que quelqu'un a le schéma précis du cu de pompe la ou le fioul arrive avec le petit filtre car en tirent sur le filtre pour le nettoyer tout et venu et c tomber pare terre  et pas moyen de trouver le sens  , c la CAV merci de votre aide
				Pompe C A V
				Posté : 06 juin 2015 14:48
				C'est cela que tu veux ?
[/img]
				Re: schema pompe injection
				Posté : 06 juin 2015 14:50
[/img]
				Posté : 06 juin 2015 14:53
				C'est la pompe des 3 cylindres mais le principe est le meme
Tu te retrouves la santé ?
				Posté : 06 juin 2015 14:59
				par babast 53
				slt jj oui ca va beaucoup mieux c le shema de montage n°4sur la pompe  que je recherche
				Posté : 06 juin 2015 15:04
				salut a tous ,
voici le schéma de raccord avec le filtre  pompe CAV
				Posté : 06 juin 2015 15:06
				par babast 53
				c génial merci a vous deux
				Posté : 06 juin 2015 16:09
				par babast 53
				es-que  vous connaissez une adresse pour avoir tout le bloc n° 4 neuf
				Posté : 06 juin 2015 18:10
				par babast 53
				quel type de pompe je peut monté dessus on ma dit que la pompe du 780 allé dessus y a til dautre models
				Posté : 06 juin 2015 18:38
				Il me semble que la pompe du 780 n'est pas la meme ,tu n'as pas la sonde d'arret à la clé et les réglages sont différents
Par contre la plus part des C A V  ont la meme tete
