Probleme moteur Fiat 55-66 DT!!
Posté : 23 mai 2015 11:30
Je suis nouveau sur le forum. J'ai donc un Fiat 55-66 DT pas tout jeune mais qui ne consomme pas une goute d'huile ni d'eau. Il y a 2 mois, en passant le girobroyeur, le moteur s'est soudainement mis á accélérer puis s'est arrêté. Ensuite plus moyen de le redémarrer (moteur tourne mais ne démarre pas). Je le laisse refroidir une petite demie heure et en profite pour vérifier le circuit gasoil avant pompe qui semblai correct. Seul le tamis d'entrée de pompe semblait bouché. Ensuite je réamorce et le tracteur redémarre! Je travail 1 petite heure sans problème et la rebelotte, mais je ne parvient plus a redémarré ni le lendemain. La seule chose que je constate est une petite fuite de gasoil sur le capot de la pompe CAV mais qui existait depuis des années... Bref je décide de faire au plus simple, faire tester mes 3 injecteurs. Il s'avère qu'ils sont bon. Je fait donc réparer la pompe d'injection et la remonte et là, le tracteur démarre. Il tourne comme une horloge. Je me remet donc au travail mais au bout de 1 heure de boulot, le moteur se met soudainement a baffouiller comme si qu'il tournait sur 2 cylindres. Un peu de fumée noire qui sort par l'échappement et pas de puissance évidement. Je le laisse refroidir 1 heure, le remet en marche au quart de tour. Retravail 15 minutes et rebelotte, il se remet a dératter.
Que pensez vous que ça peut être?
Pas de gasoil ni d'eau dans l'huile moteur et pas de perte d'huile et d'eau non plus.
Merci pour votre aide.
GIL
GIL
