				fuite huile moteur
				Posté : 09 avr. 2015 23:14
				par jerem-mi
				bonsoir je vient de découvrir le forum de la marque
j ai un 780 qui depuis hier fuit de l'huile par la sonde d'huile
est ce deja arrivé a qqn ?
y a bien un joint dérriere ?
possible de changer que le joint ou il est compris avec la sonde ?
merci d avance
				Re: fuite huile moteur
				Posté : 10 avr. 2015 07:11
				bonjour , change la sonde directement elle doit fuir par le sertissage
				Posté : 10 avr. 2015 10:08
				De quelle sonde tu parles
Sur la gamme 80 il n'y a pas de sonde sur la boite de vitesses
Il s'agit du mano contact de pression d'huile moteur ?
				Posté : 10 avr. 2015 10:57
				par jerem-mi
				bonjour et merci a vous
je n ai pas parlé de boite de vitesse je comprend pas
je veux dire cet sonde, ce n ai pas la sonde de température moteur ? en tt cas sa suinte de l huile moteur juste entre l ecrou et le corp marron
10.04.2015
				Posté : 10 avr. 2015 10:58
				par jerem-mi
				re thierry le joint ai compris avec la sonde ou est a par ?
				Posté : 10 avr. 2015 13:00
				re , désolé pour le message du tableau de boite de vitesse , je me suis trompé de posté sur le message  c'était pour un autre de message
pour le joint il n'y est pas avec tu prend un joint cuivre de 12x17
référence de la sonde 8203687
				Posté : 10 avr. 2015 13:07
				Tu peux changer le mano contact de pression d'huile son prix n'est pas tres élevé
				Posté : 10 avr. 2015 15:54
				par jerem-mi
				re, merci
la sonde est commandé, je l'aurai debu de semaine
j ai ete cherche un joint cuivre mon fournisseur hydro n avais que des 12*16.5 j espere que sa ira
				Posté : 10 avr. 2015 20:45
				bonsoir , le 12 c'est le diamètre du mano et le 17 c'est le diamètre extérieur du joint donc il est un peut moins large mais ce n'est pas grave
