				Voyant niveau liquide freins qui reste allumé
				Posté : 28 mars 2015 17:01
				par fiat780
				Posté : 28 mars 2015 17:47
				Il te suffit de refaire le plein dans le bocal impérativement de la 10 W ou de la H P ou, éventuellement de H L M jamais de l'huile de frein de voiture
Si ton niveau diminue par la suite tu auras sans doute les joints intérieurs de frein à changer
				Re: Voyant niveau liquide freins qui reste allumé
				Posté : 28 mars 2015 20:05
				par fiat780
				Bonsoir Jean-Jacques,
Mon niveau est au maxi il a jamais diminué c'est ça que je comprend pas.
				Posté : 28 mars 2015 20:59
				bonsoir a tous , ton problème de voyant ne peut que venir que tu bouchon du réservoir de liquide de frein ,si ton niveau est correcte il ne fait pas contacte , car le fonctionnement du système ( réservoir vide ) est le + par du fusible n° 8 vient au contacteur de bouchon du réservoir puis repart et vient a la lampe témoin et comme la masse est déjà arrivé  donc la lampe s'allume  , donc si le niveau du réservoir est plein le seul contact qui peut se faire c'est le bouchon
donc démonte le et essaye  d'écarté un peut les lamelles
				Posté : 29 mars 2015 09:46
				Le niveau de ce bocal a du légèrement baissé c'est souvent le cas le flotteur est tres sensible
				Posté : 29 mars 2015 11:19
				par fiat780
				Salut,
Merci pour vos réponses,
Thierry je vais essayer ta solution en premier.
JJ, il me semblais bien que j'avais lu quelque part de surtout pas mettre de loocked dedans.
Donc de la 10 w combien conviendrait ? minérale ?
En tout cas merci pour vos réponses.
				HUILES pour 680 / 780
				Posté : 29 mars 2015 18:16
