				prise de force 60 66
				Posté : 22 mars 2015 21:26
				par voltaire
				bonjour a tous  j’ai  un fiat 60 66 de 1987  quand  je mais la prise de force pour  l enclenché après levée le 1er levier au tableau bord je pousse le 2eme levier au planché  la sa fait  un bruit comme si on débrayée pa la prise de force et pour temps le 1er levier est en bonne position  qui peu me de quoi sa peu venir  merci d avance pour les réponse a ma question
				Re: prise de force 60 66
				Posté : 22 mars 2015 21:44
				par Invité
				Bonsoir voltaire!!
La garde de l'embrayage de prise de force a t'elle était contrôlée?
A+.
				Posté : 23 mars 2015 09:39
				Buté d'embrayage de prise de force ou roulement pilote
				Posté : 23 mars 2015 22:02
				par yoyo_50
				quand tu l'enclenches moteur à l'arret et que tu démarres aprés est ce qu'elle marche?
				Posté : 24 mars 2015 20:08
				par voltaire
				[quote="piem59"]Bonsoir voltaire!!
A+.[/quote
on a vérifier la garde de l embrayage  sa a l aire bon  l’embrayage a était fait a 6500h la il a 8100h je sait pa si la prise de force a était faite aussi
				Posté : 24 mars 2015 21:26
				bonsoir  a tous ,  met un outil de et travail avec la prise  exemple rotavator ou autre et tu débraye avec l'outil en terre pour voir si il débraye  si il débraye essai avec l'outil en dehors de la terre pour voir si c'est pareil  comme on voit si c'est un problème de disque qui reste collé ou alors un problème de mécanisme
				Posté : 25 mars 2015 19:39
				par voltaire
						quand tu l'enclenches moteur à l'arret et que tu démarres aprés est ce qu'elle marche?		j ai fait le teste de la prise de force  moteur a   l arrêt la prise de force fonctionne bien quand je remet le moteur en marche  bon le levier tu bas pour enclenché la prise de force est un peu dure en forcent un peu ca passe  bien  quand pense tu yoyo 50
				Posté : 25 mars 2015 20:35
				bonsoir , a tu essaye de débrayé la prise de force avec un outil en terre ou alors moteur a l’Arrêt une fois le sélecteur enclenché et la manette en haut position débrayé tu doit tourné a la main le manchon arrière de la sortie de prise de force
				Posté : 28 mars 2015 07:32
				par yoyo_50
				bonjour,
Je pense que tu devrais faire les tests que te dis thierry.
tu es déjà sur qu'il s'agit d'un problème d'embrayage et comme tu as déjà vérifier la garde il faut voir plus loin.
