Page 1 sur 3
				inverseur sur fiat 566
				Posté : 01 mars 2015 19:38
				par tgv54
je viens de racheter un fiat 566 mais pas de chance 8 jours panne inverseur plus que des marches avant ou faut'il ouvrir pour avoir acces a la commande inverseur dans la boite
merci d'avance
				Re: inverseur sur fiat 566
				Posté : 01 mars 2015 22:06
				bonsoir , il faut déjà vérifier si les axes d'articulation ne sont pas débranché  autrement il faut vidangé la boite/pont  et séparé entre le carter embrayage et la boite  et remplacé la goupille mécaninduse  et en plus je fait un point de soudure en plus pour consolidé la goupille
				Posté : 02 mars 2015 09:21
				La goupille qui casse est relativement courant sur la série 66 & 90
Si tu as le temps soude cette piece et sur le levier 5117365 rapporte une nouvelle comme cela la prochaine fois qu'elle recassera elle sera extétieur et donc facile à changer
				Posté : 02 mars 2015 09:47
				bonjour , JJ tu veut dire le montage là  mais je ne sais pas ci c'est compatible
avec une goupille et un point de soudure sur le levier et l'axe ça ne bouge plus
				Posté : 02 mars 2015 13:18
				Il faut simplement meuler l'axe et il y a un épaulement pour percer et mettre la goupille
				Posté : 02 mars 2015 13:43
				 AH d'accord  c'est bien de le précisé pour notre ami
				Posté : 02 mars 2015 21:45
				par tgv54
je vous remercie pour vos reponse je me met dessus des que possible est je vous tiens au courant de la suite
				Posté : 02 mars 2015 21:53
il est équipé d'une cabine ou d'une plate forme
				Posté : 03 mars 2015 09:21
				Je n'ai jamais vu un 566 avec plateforme !
				Posté : 04 mars 2015 21:33
				par tgv54
il est equipe d'une cabine avec chauffage ce qui va m'oblige a vider le circuit de refroidissement
par contre vous me dite qu'il faut le couper entre la cloche est la boite mais au vu du plan de thierry 1968 je plus entre boite est pont
