Page 1 sur 2
chargeur 1180
Posté : 20 févr. 2015 21:16
par nono85
J'ai (enfin) changer l'embrayage du 1180
Par contre je doit installer un chargeur faucheux dessus
Je ne sais pas comment m'y prendre
J'ai un doute sur la position des "longerons" qui servent à fixer les capots notamment
Je ne sais pas si je dois le fixer dessus, avec, ou sans, dessus ou dessous...bref si quelqu'un a des infos ou des photos je suis preneur avec un grand merci
Tenez moi au courant
Bonne soirée en attendant de dialoguer avec vous à bientôt
Posté : 21 févr. 2015 09:10
La plupart des constructeurs de chargeur ne tenaient pas compte de ces longerons
Les pattes étaient prises : carter d'embrayage , berceau avant , trompettes arrieres
Re: chargeur 1180
Posté : 21 févr. 2015 09:33
par nono85
bonjour,
donc pour toi, je ne remonte pas ces longerons?
si c'est le cars il doit y avoir deux ou trois trucs à modifier afin de tenir les capots?
Posté : 21 févr. 2015 13:27
Je n'ai pas dit cela
Ces longerons ne servent qu'a tenir les capots
Re: chargeur 1180
Posté : 21 févr. 2015 16:33
par nono85
OK je vais voir ça dans la semaine
je pense que je vais présenter le bâti sans les longerons et on verra ensuite
merci pour tes infos
Re: chargeur 1180
Posté : 21 févr. 2015 16:57
Ton adaptation elle provient de quel tracteur ?
Re: chargeur 1180
Posté : 21 févr. 2015 17:19
par nono85
elle était sur un 110/90
Posté : 21 févr. 2015 17:24
Quel est le type et la marque du chargeur ?
Re: chargeur 1180
Posté : 21 févr. 2015 17:26
par nono85
c'est un faucheux et il me semble que c'est un F100
Re: chargeur 1180
Posté : 21 févr. 2015 17:52
A mon avis je présenterais le 1180 dans le brancard du chargeur d'abord et je partirais du berceau avant
Bon courage
