Page 1 sur 2
someca 540
Posté : 10 févr. 2015 05:25
par tgv54
existe t'il une compabilitee de boite de vitesse du 540 avec d'autres modeles
merci
Posté : 10 févr. 2015 09:53
La boite de 540 est la meme que le 480 S (important le S) 500
La boite du 640 (550 , 600) aussi la différence le flector (accouplement élastiques) sur les 3 cylindres
Dans une autre mesure les boites des tracteurs U T B sont les memes sauf la fonderie et la qualité des pignons peuvent etre plus grossier
Si tu changes l'ensemble boite / pont tu as certains modeles avec une entretoise entre la boite et le pont
Re: someca 540
Posté : 10 févr. 2015 10:38
Image[/img]Une précision le 540 n'a pas  le flector il a été supprimer avec l'embrayage 11 "
Re: someca 540
Posté : 10 févr. 2015 20:03
par tgv54
merci pour l'eclate je vais 'louvrir samedi je pense mais au vu des degats apparent je ne me pas trop d'illusion
Re: someca 540
Posté : 08 juin 2015 22:18
par tgv54
j'ai enfin trouve des pièces pour mon 540 embrayage,boite de vitesse volant moteur pour un prix tout a fait raisonnable sauf a 800km enfin un petit aller retour Bretagne par contre je pense que j'ai été un peu vite au démontage du volant moteur je n'ai pas vérifie si il y avait un repéré de montage par rapport a la position du vilebrequin ou pmh d'un cylindre si quelqu'un a la réponse merci d'avance
Re: someca 540
Posté : 09 juin 2015 07:35
bonjour , tu ne peut pas te trompé pour la position du volant moteur par a rapport au vilebrequin car c'est l'entraxe des vis qui n'est pas identique
le couple de serrage des vis est de 11,5 ( m.daN )
re
Posté : 09 juin 2015 20:07
par tgv54
merci Thierry je verrais cela ce week-end est je te donnerez des nouvel s
re
Posté : 09 juil. 2015 23:08
par tgv54
pouvez-vous me donnez la qualite (8.8 ou ....) est le couple de serrage des 12 vis de 8x95 au pas de 125 qui fise l'embrayage sur le volant moteur merci
Posté : 10 juil. 2015 09:13
Le serrage est de 6.3 daN
Re: someca 540
Posté : 10 juil. 2015 21:33
bonsoir a tous ,
JJ je trouve que çà fait beaucoup pour des vis de 8 a un serrage de 6.3 :oops:
normalement le couple de serrage est de 2.5 daN sur la plupart des série fiat
