Page 1 sur 4
probleme someca 40
Posté : 30 janv. 2015 10:53
par rod41600
bonjour a tout le monde
mon problèmes est le suivant
un ami a refait mon moteur
le moteur ne veux pas démarrer est de l'air refoule de la pipe d'admission
et aspire par la pipe d'échappement par contre de la fumée sort par celui ci
merci d'avance
Re: probleme someca 40
Posté : 30 janv. 2015 13:13
par yoyo_50
t'as remonté les soupapes à l'envers? :D :D :D
Non sans plaisanter il fume ou pas?dans ce cas la fumée est de quel couleur?
Posté : 30 janv. 2015 13:45
Distribution mal callée
Tu enleves le cache culbuteur tu mets le piston 1 au point mort haut et tu regardes si de l'autre coté tes soupapes sont bien en balancement puis tu faits monter "la goutte" à la pompe à injection
Voila comment caler un moteur sommairement et avec une pompe à injection en ligne
Posté : 30 janv. 2015 13:47
J'ai oublié de te poser une question tu as changer les gougeons de culasse ?
re someca
Posté : 30 janv. 2015 14:00
par rod41600
merci a ceux qui mon répondus
les gougeons de culasse ont été changer ainsi que les coussinets de bielles , de villo ,
segmentations , soupapes neuf , rectif culasse , siéges culasse injecteur neuf et tarrer, tout les joints neuf
le moteur fume gris mais ne demarre pas, une odeur de gazoil bruler sort de l échappement
cordialement
re som 40
Posté : 02 févr. 2015 11:32
par rod41600
bonjour jj
tu me dit distribution mal callée
une fois le piston 1 au pmh du regarde si le piston 3 en en balance esse bien ça
mon moteur a une pompe injection avec un flector
la pompe injection serait 'elle mal callée
sur le bloc moteur cotée injections il y a un maneton avec un réglages pour l'avance
et le retard de quelle coter il faut tourner vers la gauche ou la droite
merci d'avance pour une réponses car je ne sais plus comment faire
Posté : 02 févr. 2015 13:25
Il s'agit d'un calage sommaire
Apres avoir mis le piston au P.M.H.deux soupapes en balancement et avoir enlevé l'accouplement de la pompe à injection tu fais monter "la goutte" sur la premiere sortie de la pompe à injection et tu remontes le tout normalement le moteur doit démarrer
L'autre piste : la crémaillere de la pompe à injection bloquée
som 40
Posté : 02 févr. 2015 14:29
par rod41600
bonjour jj
merci de l'intérrer que du porte a mon problème
car la personne qui ma refait le moteur ne rappelle plus a mes coup de téléphone
cela va de paraitre bête mais je ne connait pas grand chose a la mécanique tracteur
la pompe d'injection marcher bien avant
le moteur a était refait car l'huile sortes du bouchon remplisseur d 'huile
qu' appelle du l'accouplement de la pompe comment fait du monter la goutte
qu' appelle du en balancement
après plus de 1600 euros de pièces neuf j'ai un tracteur qui ne fonctionne plus
cordialement
Posté : 02 févr. 2015 17:54
Dans un moteur 4 cylindres a cycle 4 temps l'on considere que le piston 1 au point mort haut (PMH) les soupapes du cylindres 4 sont en balancement l'injection doit se faire à ce moment la.
Tu tournes la pompe à injection dans son sens de marche pour faire monter le g.o.
voila se que l'on appelle "la goutte"
Mais tu indiques que de l'huile sort du remplissage : est elle bien descendue dans le carter ?
Autre pistes tu as enlevé le cache culbuteur pour voir les soupapes en balancement ?
dans ce cas tu devrais regarder si les tiges de culbuteurs sont bien en place
Je pense que cette personne a du avoir énormément de difficulté pour changer les gougeons de culasse et son inquiétude est de devoir redémonter ?
Som 40
Posté : 02 févr. 2015 19:10
par rod41600
Bonsoir JJ
J'ai fait refaire le moteur car de l'huile sortait par le remplissage.
La personne qui a refait le moteur ne sait pas d'où vient la panne et il a laissé tombé...
Tu me dis de tourner la pompe dans son sens de marche, est-ce que je la tourne à la main?
Les culbuteurs bougent, ainsi que les tiges, le réglage des culbuteurs admission et échappement est de 0,20.
Le réglage des culbuteurs, est-il correct pour toi ?
Le problème de refoulement à l'admission viendrait pour toi d'un mauvais réglage admission ?
Merci à toi de prendre du temps pour me répondre ...
Cordialement
