remplissage du réservoir hydraulique d'un tracteur 6090
Posté : 17 janv. 2015 23:20
par gobillot41
je voudrais faire le niveau d huile hydraulique du pont arrière et du relevage sur un 6090 mais je ne sais pas à quelle endroit se fait le remplissage.
Re: remplissage du réservoir hydraulique d'un tracteur 6090
Posté : 18 janv. 2015 07:46
par Invité
Bonjour gobillot41!! :cheers:
Bienvenue sur le forum! :D
Voici l'emplacement de la jauge d'huile de la transmission et du relevage:
A+.
Posté : 23 janv. 2015 07:32
par manucj
il faut que je fasse l’appoint sur le mien aussi
puis je mettre de la multifonction par dessus l'huile hydraulique ( rouge)
en sachant qu'il y en a à peine sur la jauge
combien contient il ( sur un 680)
merci
Posté : 23 janv. 2015 09:47
Le constructeur préconisait une huile "spécial freins immergés" mais si ton huile est compatible tu peux la mettre il va 45 litres dans le pont d'un 680
