Page 1 sur 5
180 90
Posté : 13 janv. 2015 13:30
par MA 31
bonjour à tous et bonne année.
nous avons désaccouplé le 180 90 pour une fuite d huile niveau cloche d embrayage.
le joint spi est mort comment faire pour le sortir . je voudrais pas démonter la sortie de boite .
l embrayage du power les ressorts du disque allaient tomber bientôt.
j ai une fuite d huile du bol du maitre cylindre de l embrayage ou se trouve la fuite
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 13:42
par Fiat 45-66
Bonjour et bonne année à toi aussi je ne saurais pas
t'aider mais combien d'heures à ton 180-90? T'as des photos?
Merci d'avance
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 14:30
par Invité
Bonjour à tous!! :cheers:
Pour le joint spy d'étanchéité de la cloche de boite de vitesses, soit tu le sort de l'extérieur:
Soit en retirant la cloche complète:
Si le disque d'accouplement est disloqué, c'est normal:
C'est une pièce d'usure:
Concernant la fuite du réservoir d'huile du cylindre émetteur, c'est un kit de joint complet:
A+.
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 18:23
par MA 31
merci des plans
le maitre cylindre de l embrayage le bol se vide seul ou est la fuite .
le dumper les ressorts sont cassés.
il me faut changer la bague en bronze du volant .
9500h boite power shift d origine
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 18:34
par Invité
Pour la fuite du réservoir, il faut le nettoyer et voir ou le liquide coule.
C'est peut être le joint d'embase:
Le réservoir est juste clipsé sur le cylindre émetteur.
A+.
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 18:43
par MA 31
le problème .je n ai pas de fuite extérieure.
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 18:59
par Invité
D'accord!!
Il faudrait être un peu plus précis dans la description du problème! :scratch:
Si il y a une fuite interne, il faut remplacer le joint de piston inclus dans le kit de joints:
Un conseil, remplace également les joint du cylindre récepteur:
A+.
Re: 180 90
Posté : 13 janv. 2015 20:10
par thierry 1968
bonsoir , si tu a une fuite au niveau du réservoir de liquide d'embrayage peut une prise d'air qui fait ressortir le liquide du réservoir
autrement si tu a une fuite extérieur tu doit bien la voir car tout est extérieur le cylindre émetteur et le cylindre récepteur
Re: 180 90
Posté : 24 janv. 2015 13:03
par MA 31
nous avons changé le joint spy. il perd entre la boite et la boite à vitesse comment faire pour démonter la boite .
Re: 180 90
Posté : 24 janv. 2015 13:41
par Invité
"il perd entre la boite et la boite à vitesse"
Il y a une fuite entre la partie powerschift et la partie mécanique?
A+.
