Démarrage star pilote quel est le problème ?
Posté : 16 déc. 2014 14:18
par jeuneagri
J'ai trouvé un tracteur fiat 70 76 2RM fruitier à la vente.
Il est en parfaite état carrosserie avec 7500h au compteur.
Seulement y a un problème de démarrage, il ne démarre qu'au star pilote.
J'aimerai savoir quelles sont les problèmes éventuelle afin de prévoir un budget de réparation avant l'achat.
Et biensur savoir si c'est rentable ou pas de l'acheter?
Posté : 16 déc. 2014 17:38
C'est quelque chose que l'on ne devrait jamais utiliser !
Le nombre d'heure ne veut rien dire
Une fois démarrer est que le moteur renifle ?
Re: Démarrage star pilote quel est le problème ?
Posté : 16 déc. 2014 17:50
par jeuneagri
Une fois démarrer tout est normal.
Je suis allé me renseigner chez un concessionnaire en dehors d'une panne de démarreur ou de batterie il se pourrait que ce soit un problème de pression moteur donc segment piston joint de culasse à changer.
pensez vous que ce soit ça?
Posté : 16 déc. 2014 18:22
par yoyo_50
Est ce que les symptômes sont les mêmes à chaud et à froid?
Et comme t'as dit jj est ce qu'il renifle?
Posté : 16 déc. 2014 18:28
par Invité
Bonjour à tous!! :cheers:
Si le moteur ne démarre pas sans sa dose de start pilote, ce n'est pas bon signe... :(
Si le moteur tourne suffisamment vite lors du démarrage et que le préchauffage fonctionne, le tracteur doit démarrer.
Sinon, il y a un problème d'étanchéité moteur:
Usure de la cylindrée: entre 120 et 150 euros par cylindre pour un ensemble chemise-piston-segments.
Et (ou) des soupapes (contrôle du jeu des culbuteurs et étanchéité des soupapes).
Autre hypothèse, un soucis au niveau du circuit de gas-oil (bouchon, injecteurs, pompe,...).
A+.
Posté : 16 déc. 2014 19:46
bonsoir a tous , il faut commencer a lui la compression des cylindres , puis par apports au résultat voir le réglage des culbuteurs , ci non il faut déculassé et voir l’état des soupapes et de leurs sièges
car si il ne fume pas bleu et qu'il ne consomme pas d'huile et qu'il ne renifle pas ce n'est pas la peine de démonté plus loin
Posté : 16 déc. 2014 20:00
par jeuneagri
A chaud ou à froid c'est toujours le même problème.
Le tracteur une fois démarrer fonctionne. Il sert exclusivement au traitement et à l'utilisation d'un lève palette hydraulique.
Posté : 16 déc. 2014 20:10
par yoyo_50
perso je commencerai par un réglage de culbuteur et retarer les injecteurs ça coute pas cher
Posté : 24 janv. 2015 16:44
par MA 31
le démarreur tourne assez vite . j ai mis un démarreur démultiplié sur le camion un b 90 depuis le rêve
