Page 1 sur 2
arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 19:19
par MA 31
j ai le circlip de l arbre de p t o du tm 190 qui ne tient plus . la rainure du circlip est malade .
vous avez une solution .
changer le carter merci
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 20:00
par Invité
Bonjour MA 31!! :cheers:
Le mieux est de remplacer l'arbre:
A+.
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 20:34
par MA 31
tu penses que l arbre est usé.
info campagne il y aurait un kit ou modif une pièce qui tiendrait le circlip a sa place par 4 vis b t r.
le mecano m a dit il faut changer le carter quel est le numero de la pièce
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 20:51
par Invité
Si le clips neuf ne tiens plus en place, la rainure de l'arbre est usé.
Sa référence varie suivant le numéro de série de ton tracteur.
L'arbre est identique mais des pièces sont rajoutées (clips).
C'est la même montage que les série T 7000.
A+.
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 21:34
par MA 31
la ref du tm 190 atm 22 35 73.
j ai cassé le ressort qui sert a ouvrir la porte gauche . il faut changer la serrure soit disant .
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 21:42
par Invité
tu parles du ressort n°19?
A+.
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 22:05
par MA 31
OUI le fameux ressort pour lui . il faut changer la serrure 180e
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 22:13
par Invité
Ce ressort ne fait pas partit de la serrure.
Sa référence est: 82035974.
Une indication sur son prix:
A+.
Re: arbre de p to
Posté : 10 déc. 2014 22:18
par MA 31
vraiment un grand merci
Re: arbre de p to
Posté : 11 déc. 2014 20:15
par Invité
180 euros pour la serrure de porte, il doit y avoir une erreur:   :?:
A+.
