Bougie préchauffage sur 780
Posté : 05 nov. 2014 20:01
par fiat780
Salut à tous je vois que le fofo à changé :D
J'ai ma bougie de préchauffage qui ne doit plus fonctionner (j'entent plus le "pouff" quand j'appuie sur le bouton) j'ai pas vraiment le temps en ce moment de regarder de plus prêt, est ce que quelqu'un peut m'indiquer si elle est vraiment hs ou autre, j'ai pas regarder si y avait du jus qui arrive
Re: Bougie préchauffage sur 780
Posté : 05 nov. 2014 21:46
bonsoir , il faut déjà regardé si la bougie est alimenté en 12 volts , ci c'est le cas oui il faut remplacé la bougie :twisted:
Posté : 06 nov. 2014 07:50
par fiat780
Merci Thierry je vais regarder ça quand j'aurais 5min
Posté : 07 nov. 2014 10:43
par fiat780
Salut à tous,
vu le temps de ce matin j'en ai profiter pour regarder à ça, je n'ai pas de +12 qui arrive à la bougie
Je vois qu'apparement y a un fusible dans un porte fusible (n° 8) je ne le vois pas, il est caché ou ?
Posté : 07 nov. 2014 13:04
bonjour , il faut voir le fusible autrement il faut suivre le cheminement clé de contact, puis le fusible , puis le bouton poussoir ,et la bougie de préchauffage
Posté : 07 nov. 2014 14:00
Certains 780 avaient une particularité : il fallait débrayer pour le thermostarter fonctionne
Posté : 07 nov. 2014 14:08
Posté : 07 nov. 2014 14:10
Ci joint le circuit du 550 c'est le meme que celui du 780 sauf le deuxieme filtre à fuel (et le reservoir)
Posté : 07 nov. 2014 18:47
par fiat780
Re,
merci à vous
Du nouveau j'ai quand même changé le fusible l'ancien avec une borne pu top, j'ai ressayé au multi avec contact et appuis sur le bouton, je suis a 12,28V
Ressayé sur la bougie, pas de chauffe, elle est donc bien hs, pu qu'a commander ça
Merci :cheers:
