fiat 780 qui s'emballe, fume noir, crache du feu....
Posté : 01 nov. 2014 21:57
une nouvelle petite panne pour egayer mes journée trop courtes!
Alors que je fauchais (assez rapide) avec mon fiat 780 DT, au bout de 3h de marche, mon tracteur s'est mis a toussoter puis fumée noire et flammes impressionnantes par le pot le tout par a coup...
au debut c'etait de temps en temps, le tracteur s'emballe, fumé noire, flamme mais pas trop je pouvais continuer ma fauche... mais apres quelques montée (champs en pente des monts d'arrée!)(ca le faisait plus en montée, quand le tracteur tire plus dur!), c'est devenu impressionant, j'ai du arreter mon tracteur vu les explosions et les flammes de 20 cm qui sortaient du pot!
c'est par a coup puis ca s'emballe vraiment!
quand j'arrete le tracteur, au bout de 5 min je peux repartir tranquille jusqu'a ce qu'il recommence au bout de 10, 15 min...
il y a une autre fois ou j'ai juste pompé sur la pompe a gasoil avant filtre et pompe injection, et c'est reparti pour 10 15 min...
j'ai osé laisser le moteur tournée avec ses accoups terribles, et ai cru voir des bulles d'air dans le filtre a gasoil!!!!
quelqu'un a une idée?
un truc simple svp, j'en ai pas mal besoin en ce moment (semi cereales!)
merci de vos contributions, meme modestes!
yann
yann
[/img]
