Page 1 sur 1
Probleme électrique phare cabine 160-90
Posté : 06 oct. 2014 13:19
par philippe collart
Bonjour a tous,
voila j'ai un soucis avec les phares de cabine avant de mon 160.
j'était entrain de semer les escourgeons de nuit donc tout les phares allumé après quelques heures de travail pafff plus de phares avant de cabine
ceux de derrière fonctionnes toujours Alor je vérifie les fusibles aucun fusible de péter alors le lendemain je vérifie les ampoules je mets des neuf toujours rien
et après on entend le relais qui s'enclenche.
quel serait la panne les fil cramée ?? quelqu'un pourrait m'aider
bonne journée a tous
Posté : 06 oct. 2014 13:41
Tu as deux types de cabine la confort et la suer confort
Si c'est la derniere elle a un toit ouvrant et devant tu as une trappe pour accéder au chauffage et au circuit électrique de la cabine
Re: Probleme électrique phare cabine 160-90
Posté : 06 oct. 2014 13:56
ses la super confort faut que je jette un coup d'œil la dedans
Posté : 06 oct. 2014 16:45
par Invité
Bonjour à tous!! :cheers:
Voici le schéma électrique de la cabine super confort:
Si les fusibles sont bons, il faudrait vérifier si il y a du courant qui sort du relais (repère 3), voir l'état de la prise de l'épissure (flèche verte) et contrôler la présence de la masse au niveau des feux.
A+.
Posté : 06 oct. 2014 21:07
j'ai regarder mais pas facile d'accès j'y regarderai comme il le faut demain
autre problème moins grave le témoin 4x4 qui s'allume plus j'ai vérifier l'ampoules il est ok les fil ok j'ai le schéma électrique mais jsuis perdu . =(
Posté : 06 oct. 2014 21:20
slt piem 59,
je ne connaît pas ce que désignes épissure je n'est jamais entendu ce mot cela ressemble as quoi ?
merci, A+
Posté : 06 oct. 2014 21:29
par Invité
Salut philippe collart!! :cheers:
Une épissure désigne le raccordement de plusieurs fils électriques, soit par soudure (à l'étain) ou par l'intermédiaire d'une prise.
Dans ton cas, un seul fil sort du relais et pour raccorder les deux phares.
Donc un raccordement a été fait pour alimenter les feux gauche et droit:
A+.
Posté : 06 oct. 2014 22:47
slt
merci piem59
A+
Posté : 07 oct. 2014 21:24
Bonsoir a tous
voila j'ai trouver la panne c'était une fiche mal connecter mais sa ma pris un après midi
merci pour vos conseil.
