RETRO PELLE JCB 3C SUR FIAT 100/90
Posté : 16 sept. 2014 20:08
par kija4064
Bonjour à tous, je souhaites mettre la retro pelle d un jcb 3c sur un fiat 100/90. est il possible de le faire? si oui que faut il prevoir?
je recherche des plans et des idées pour la réalisations du support (renfort du chassis)
merci
Re: RETRO PELLE JCB 3C SUR FIAT 100/90
Posté : 16 sept. 2014 20:36
par Invité
Bonjour kija4064!! :cheers:
Tu parles d'un montage comme celui-ci?
A+.
Posté : 16 sept. 2014 21:09
par kija4064
A+.
Oui mais sur le châssis. combien pèse la rétro? j ai peur que le trois points soit trop fragile.
Posté : 16 sept. 2014 21:45
par Invité
Voici un lien vers le site Cochet qui fabrique des pelles rétros attelées sur des tracteurs:
Les plus grosses pèsent 900 kilos.
A+.
Posté : 18 sept. 2014 17:20
par kija4064
merci pour le lien, je recherche un plan de bati ou autre pour mettre la pelle retro. j ai deja la pelle retro (elle est livrée la semaine prochaine)
Posté : 18 sept. 2014 21:15
par CHBO
pour commencer il faut déjà savoir comment était fixer la rétro sur le jcb ( souder, boulonner, chape + axe)
cela te donnera une idée de comment démarrer ton adaptation, ensuite il faut calculer le déport de la rétro par rapport a l’arrière du tracteur et enfin voir ou fixer tout ça (échelle arrière, trompette, cloche d'embrayage et berceau avant)
