Page 1 sur 7
remise en etat d'un 680 normand
Posté : 13 sept. 2014 20:32
par vincepsx
Bonjour a tous, je commence ce post pour vous permettre de suivre mon achat d'un 680 de 1981. Le tracteur a un problème de bruit quand on lâche l'embrayage, le but est d'avoir un tracteur pour bricolage et déplacer des balles rondes. Je veux refaire une peinture dessus. Les photos vont suivre.
Re: remise en etat d'un 680 normand
Posté : 13 sept. 2014 23:01
par vincepsx
photos du tracteur le jour de l'achat
le 13/09/2014 rapatriement du tracteur et début du démontage
voilà pour aujourd’hui, je pense démonter toute la partie du pont avant ( il y a du jeu au niveau de l’axe pivot, d’avant en arrière ) puis le moteur pour accéder a l'embrayage.
A+ vincent
Posté : 14 sept. 2014 14:07
par babast 53
balaise le porte char bonne suite pour le démontage
Posté : 14 sept. 2014 21:14
par yoyo_50
super au moins tu perds pas de temps!!!!! je pense que ta restauration va prendre moins de temps que la mienne
en tout cas bon courage.
Posté : 15 sept. 2014 05:35
par vincepsx
merci pour les encouragements
le14/09/2014
un bon coup de nettoyage
voici le jeu au niveau du pivot train avant je pense que les rondelles sont complétement usées :shock:
je vais voir cette semaine pour ouvrir la bête en 2.
A+ vincent
Posté : 22 sept. 2014 11:28
par vincepsx
quelques nouvelles photos du démontage
Posté : 22 sept. 2014 12:30
par babast 53
stl alors l’embrayage ou la butée qui foire en tout cas tu fait pas les chose a moitier :lol!: bravo bon courage
Posté : 24 oct. 2014 17:13
par vincepsx
quelques nouvelles, donc c'était un roulement sur l'arbre primaire de la boite, donc démontage complet et changement des pièces.
aujourd'hui la boite est remonté, je vais réa-coupler le train avant - moteur - boite - pont et faire un peu de peinture brun fiat avant de remettre la cabine.
Posté : 21 nov. 2014 17:40
par vincepsx
après un peu de temps sans venir ici, voici les news en reportage photos.
la boite et le moteur remontés.
après remontage du train avant, départ pour le sous-sol pour peinture
après peinture du châssis, radiateur, nouvelle tôle pour la batterie et jantes
remontage de la face avant refaite
on le sort pour faire de la place pour le bas de cabine
voila , maintenant on attaque la cabine
le faisceau et la carrosserie on besoin de travail !!
Posté : 22 nov. 2014 07:28
par CHBO
dis donc, tu as bien avancer sur ton tracteur!
