Page 1 sur 1
Localisation du bouchon remplissage huile SOMECA 640?
Posté : 04 sept. 2014 14:50
par chauffeurdesomeca
suite à un contrôle de niveau, mon tracteur manque d'huile au niveau de la boite de vitesse et de relevage.
Le truc c'est que je ne sais pas par où en remettre :oops:
Tous les documents que je lis diffèrent de la réalité. La référence exacte du moteur est 640/8FH (SOMECA 640 FL180 de 1973).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
ci-après une photo de la bête:
Posté : 04 sept. 2014 15:39
Le remplissage d'huile est à la place du tuyau (je pense qu'il s'agit du retour d'huile d'un distributeur)
Il faut mettre le niveau au "E" du sollevatore sur la jauge à huile
Re: Localisation du bouchon remplissage huile SOMECA 640?
Posté : 04 sept. 2014 20:07
par Invité
Bonjour à tous!! :cheers:
Pour compléter la réponse de jj, voici un extrait du manuel d'utilisation concernant le niveau d'huile du pont:
A+.
Posté : 04 sept. 2014 21:54
Ok, super merci!
Mais du coup je dois déconnecter la durite ou remplir au niveau du distributeur? (je risque de perdre le volume d'huile de la durite. Demain matin je regarde où elle va.)
Et question subsidiaire, c'est quoi cette orifice entouré en rouge?
merci de votre aide!
Posté : 05 sept. 2014 09:29
[/img]
Posté : 05 sept. 2014 09:32
Normalement il n'y a rien à cet endroit peut etre que celui qui a posé le distributeur a voulu faire le retour d'huile ?
Posté : 05 sept. 2014 12:05
C'est bien le distributeur qui est raccordé dessus! Et à priori, il n'y a pas de point de remplissage, je vais donc devoir le déconnecter.
Posté : 05 sept. 2014 17:38
BONOUR
Posté : 05 sept. 2014 17:43
Pour un retour d'huile sur un 640
Tu démontes cette piece elle est tenue par 3 vis elle est en tole , tu la perces tu soudes (ou brases) un raccord
