Page 1 sur 2
Voyant allumé sur 80/90
Posté : 23 août 2014 21:12
par smokey
Bonjour à tous ,voilà mon problème la jauge à fuel de mon 80/90 fonctionne quant elle veut mais ça ne me dérange pas ,mais j'ai un voyant orange au dessous qui reste allume quelqu'un peut il me dire à quoi il correspond...
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Voyant allumé sur 80/90
Posté : 23 août 2014 22:06
par Invité
Bonjour smokey!!   :cheers:
Le témoin qui s'allume est bien celui-là?
Si oui, voici la signification:
Tu peux regarder si il y a de l'eau dans ton filtre à carburant ou si c'est la sonde qui s'allume inopinément en la débranchant.
Voici des vues selon les montages:
A+.
Posté : 23 août 2014 22:20
par smokey
Super je regarde ça demain,et encore merci pour la rapidité de la réponse.
Je vous tiens informé de la suite!!!
Posté : 24 août 2014 19:06
par smokey
Oups j'ai regarde vite fait et pas de sonde sur les filtres à gaz oil.il y a deux filtres en suivant mais j'ai pas démonté pour voir s'il y a de l'eau je vais aller me chercher deux filtres neufs tant qu'à démonter...
Posté : 24 août 2014 19:36
par Invité
Tu n'aurais pas un filtre décanteur sous le réservoir de carburant?
Sinon, pas la peine de remplacer les deux filtres principaux car la sonde n'est pas montée sur ces derniers mais sur le filtre décanteur.
A+.
Posté : 24 août 2014 19:39
par smokey
Non pas vu de filtre sous le réservoir..
Posté : 24 août 2014 19:50
par Invité
Si tu n'as pas de filtre décanteur, il y a surement un soucis électrique qui fait allumer le témoin...
Regarde si il n'y a pas de prise à 3 fils (noir, blanc et marron) qui se situe sous le réservoir:
A+.
Posté : 24 août 2014 19:53
par smokey
Ok merci je vais regarder de plus près demain soir.
Posté : 24 août 2014 20:33
bonsoir a tous , comme le dit Piem mais le le bol décanteur se trouve sous le démarreur ou alors derrière le marche pied coté droit ( sens de marche ) normalement une fois débranché le témoin s'éteint , si il reste allumé c'est dans le faisceau   :cherry:
a+ Thierry
Posté : 24 août 2014 21:18
par smokey
J'ai pas résisté j'ai été voir et trouve sous le marche pied demain vidange et nettoyage...
