Boîte de vitesse Fiat Someca 780DT Clavette sélection cassée
Posté : 03 août 2014 22:59
par féfé
Je viens d'avoir un soucis mécanique fort embêtant en faisant du girobroyeur, je me suis retrouvé avec une vitesse bloquée et impossible d'en changer!
J ai ouvert au lapider le fond de la cabine pour accéder a la boite de vitesse.
En fait la clavette de séléction (sorte de long doigt en fonte/acier) permettant de passer la premiere et la deuxieme c'est cassée nette sous le coulisseau :/
J aurai aimé savoir s il était possible de changée cette piece sans ouvrir le tracteur...
Et un moyen de sortir la vitesse bloquée!
Et bien sur je suis preneur de tout conseils au niveau des manip ou des précautions a prendre si un remontage est possible!
Merci d avance :)
Re: Boîte de vitesse Fiat Someca 780DT Clavette sélection cassée
Posté : 04 août 2014 07:48
bonjour , pour intervenir sur la boite de vitesse tu n'a pas le choix de déposé la cabine , et séparé entre le moteur et la boite au ( niveau de l'embrayage ) et séparé entre la boite et le pont arrière et posé la boite sur un établi , puis déposé le couvercle de boite ci tu l'a pas remonté et sortir les coulisseau vers l'arrière et sortir la fourchette incriminé
a+ Thierry
Posté : 04 août 2014 09:24
S tu as accédé au couvercle de la boite de vitesses tu as découpé le plancher ?
Posté : 04 août 2014 12:42
par féfé
Du coup ça s annonce plutot mal pour moi thierry... La cabine n a jamais été démontée (tracteur de 1979 donc 33ans )! oui JJ, j ai découpé le plancher de la cabine pour voir via le couvercle du dessus de la boite ce qui ce tramer la dedans!
Le seul moyen est donc de déposer la boite pour sortir la fourchette!?   :(
Posté : 04 août 2014 13:18
Normalement tu dois arriver à changer sans séparer le tracteur en deux : il faut que tu mettes les vitesses au point mort puis tu recules un des coulisseaux attention de ne rien oublier dans le boite.
Posté : 04 août 2014 20:57
bonsoir a tous , JJ comment il fait pour poussée le coulisseau soit vers l'avant ou vers l'arrière le coulisseau va bloqué   :?:   :?:
voici les fourchettes
Posté : 05 août 2014 12:58
par féfé
merci beaucoup thierry pour le schéma! fort utile :) (aussi pour commander la pièce avec le schéma imprimé)!
Posté : 05 août 2014 13:09
par féfé
thierry, sur ton schéma, pour le coulisseau en haut a gauche, n est il pas possible de le déboité vers la gauche de quelque centimetres? je sais que sur la droite c'est impossible car les coulisseaux sont stopé dans la fonte mais du coté embrayage je n est pas la visibilité! je dis ça parcque je ne pense pas etre capable d ouvrir le tracteur en deux avec le matos que j ai a la maison! (apres faudra que je vois avec un mécano sinon! )
