Page 1 sur 1
fuite joint pompe hydrau
Posté : 21 juin 2014 19:20
par fiat780
Re: fuite joint pompe hydrau
Posté : 21 juin 2014 19:35
par Invité
Posté : 21 juin 2014 20:49
par fiat780
salut voisin,
merci pour le joint entre pompe et carter c'est un joint quoi ?
ma ^pompe n'a pas encore 2 ans confere sujet sur le forum, pense tu que ce soit le joint de la pompe ?
je joint entre la pompe je ne l'avais pas changé au remontage et quelques heures après j'avais deja un léger suintement
et merci pour le schéma
Posté : 21 juin 2014 20:58
par Invité
Posté : 21 juin 2014 21:06
par thierry 1968
Posté : 21 juin 2014 21:09
par fiat780
salut thierry
merci à vous deux, je vais regarder ça après les foins
je pense bien changer la durite, le joint entre la pompe voir celui au filtre et controlé le joint de la pompe tant qu'a faire
merci
Posté : 22 juin 2014 08:56
C'est quoi le montage du filtre hydraulique sous la pompe de relevage ?
Normalement le 780 a son filtre à l'arriere c'est le montage de la série 66  90
Attention en démontant la pompe de ne pas oublier la rondelle ( 4 609 538 )
