relevage mécanique winner f 100
Posté : 10 juin 2014 20:49
bonsoir a tous , je viens vers vous est ce que JJ ou Piem vous avez de la doc sur le relevage du F 100
car le collègue a des soucis de relevage par moment le relevage ne veut pas descendre les derniers centimètre en charge et a vide il n'a pas de soucis
par exemples ; au labour le relevage monte et descend bien et d'un coup quand il veut descendre , les socs affleure la terre et ne veut pas rentré en terre il remue un peut la manette de contrôle d’effort et là le relevage descend et au bout de plusieurs tours de champs le relevage fonctionne correctement et aujourd’hui idem avec son combiné les dents de la herse rotative rentre de quelque centimètres en terre
donc ont m'a parlé d'un galet qui se déplace a l'intérieur du bloc relevage , car j'ai essayé de réglé la commande de contrôle d’effort elle se trouve du coté droit a coté de la commande du lift o matic met rien ne se fait je tourne dans le vide
merci en attende de vos réponses
