Page 1 sur 4
probleme demarrage 780
Posté : 04 juin 2014 12:47
par someca m120
quand je débraye pour démarrer le moteur parfois pas a tout les coups sa me fait un "crrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" je sais pas trop expliquer
si je redébraye le coup d'apres sa va
est ce le démarreur qui vient hs ou la garde a régler ?
merci
Posté : 04 juin 2014 13:24
Le contacteur à clé doit etre à changer
Sur ce tracteur tu as une sécurité de démarrage sur la pédale d'embrayage et quelqu'un qui ne connait pas à tendance à insister avec la clé de contact c'est une panne tres connue
Re: probleme demarrage 780
Posté : 04 juin 2014 16:51
par someca m120
merci JJ pour toutes ces mines d'info
pour le changement il faut démonter le tableau de bord ?
et pas oublier de dévisser la tête
Posté : 04 juin 2014 17:41
Posté : 05 juin 2014 11:58
par someca m120
bonjour et merci
en effet il fallait que j'enleve les protections noirs pour trouver les vis de la plaque au passage un petit coup de soufflette a l'intérieur ne fera pas de mal
j'ai egalement su revisser le support de l'allume cigare qui tenait pas depuis que je l'ai par contre il n'a pas l'air de fonctionner mais bon je ne l'utilise pas
Posté : 10 juin 2014 17:20
par someca m120
bon piece changée 1er essai et toujours pareil ??
je suis perdu si quelqu'un peut me dire
merci
Posté : 10 juin 2014 17:59
Quant tu débrayes moteur en route que tu as ce bruit ? ou quant tu veux démarrer ?
Posté : 10 juin 2014 18:09
par someca m120
bonjour JJ,
juste parfois au démarrage
Posté : 10 juin 2014 20:16
par Invité
Posté : 10 juin 2014 21:25
par someca m120
j'y ai pensé aussi et ai hésiter ce soir a tomber le démarreur
mais j'espère que c'est pas ça   :suspect:
