Page 1 sur 3
bati chargeur 880dt
Posté : 21 mai 2014 10:35
par brebix
salut je possede un 880 dt et je suis a la recherche d un bati pour mon tracteur j ai trouve un alo quicke mais apparemment cela est fait pour les 580 680 780 et les 80-90 pas pour le 880 pourtant quand on regarde un 780 ou 80-90 je vois pas pourquoi ca n irait pas sur le mien mais j aimerais avoir un avis car le technicien d alo quicke m a dit que cetait pas bon merci
Posté : 21 mai 2014 11:15
Le moteur du 880 est plus long
Les fixations carter embrayage et berceau avant sont identiques
Si tu modifies la longueur tu pourras le monter ;attention à la largeur le QUICKE est étroit et suivant la pièce d'adaptation et l'endroit ou tu coupes le chargeur sera à mettre en place sans les capots du moteur
Bon courage
Re: bati chargeur 880dt
Posté : 22 mai 2014 22:02
par brebix
ok merci j aviais pas pense a la longueur du moteur jvais voir si j achete le chargeur ou je trouve un bati qui va ce serait plutot plus simple merci de la reponse rapide
Posté : 02 juin 2014 11:49
par brebix
bon j ai trouve un bati de 780 a une demi heure de chez moi et la personne qui me le vend est chaudronnier et c est lui qui va me faire l adaptation. j ai une question car avec le bati il y a un chargeur faucheux avec distributeur et joystick mais il y a trois flexibles je capte pas trop le montage du coup. un pour l alim et un retour mais l autre? le chargeur est un faucheux f6 avec bennage hydraulique
merci
Posté : 02 juin 2014 13:44
3 flexibles : arrivé , retour , pression à suivre .Voila comment se monte un distributeur avant le relevage.
Sur ton tracteur tu as combien de distributeurs ?
Salutations
Posté : 02 juin 2014 20:39
par yoyo_50
salut jj
qu'est ce que tu entends par pression à suivre?
Posté : 03 juin 2014 09:34
La pression à suivre : un retour supplémentaire .
Lors d'un branchement de distributeur en avant du relevage tu coupes le tuyau de pression qui vient de la pompe et tu branches sur le distributeur (arriver retour ) puis tu mets le troisieme en retour direct (pression à suivre) sinon le clapet de sécurité risque d'etre inopérant
Posté : 04 juin 2014 07:16
par yoyo_50
sur mon 446 j'ai juste intercalé un distributeur de dessilleuse entre la pompe hydraulique et le relevage j'ai donc seulement une arrivée et un retour tu penses que je devrais faire une modif?quel est le risque?
A plus
Posté : 04 juin 2014 09:55
Tu l'as branché en sortie du distributeur avec un retour ?
Posté : 05 juin 2014 12:50
par brebix
salut ben dis donc c est rapide et efficace les reponses ici cool!
donc si j ai bien compris je dois virer le tube (en dur) qui part de la pompe vers les distributeurs du tracteur et brancher mon distributeur de fourche a la place et y retourner avec un autre flexible plus un t puis branche le grand flexible de retour a l arriere du tracteur?
en gros mon hydraulique passerait tout par ce distributeur? ou alors je comprends rien ce qui ne m etonnerais pas
merci en tout cas
