Page 1 sur 1
liquide de frein
Posté : 18 mai 2014 14:57
par rinho
bonjours a vous tous. En faisant les niveaux ce matin je me suis rendu compte que mon liquide de frein etait relativement bas. Avec quoi je doit faire l'appoint? Liquide de frein style dot4 ou huile hydraulique?
Re: liquide de frein
Posté : 18 mai 2014 15:52
par Invité
Salut rinho!! :cheers:
Il faut mettre une huile moteur (10W) ou hydraulique (HV 46), voir même du LHM pour les freins et surtout pas de DOT au risque de remplacer les joints sur un série 90:
A+.
Posté : 18 mai 2014 19:02
par thierry 1968
bonsoir , moi pero je met soit de LHM ou alors de la HTF DEXRON , je trouve que l'huile moteur est trop épaisse
sur un winner f100 il a eté deux fois a la concession et il se plein toujours des freins et j'ais remplacé les joints des piston de freins et j'ai mis de la dexron et il a jamais eu de soucis depuis et il m'a dit qu'il n'a jamais freiné comme ça depuis qu'il a acheté
Posté : 18 mai 2014 23:16
par rinho
ok.
J'ai de la dextron pour la direction assité de ma tuture, ca le fait?
Posté : 19 mai 2014 07:41
par thierry 1968
bonjour , mais regarde dans le réservoir c'est quoi comme huile , car moi j'ai fait la vidange complète
Posté : 19 mai 2014 20:27
par rinho
Je sais pas ce que j'ai dans le bocal, sa semble de l'huile mais !!!!
Je crois que je vais faire la vidange du circuit et remettre du dextron. Pour 0,45l on vera pas la difference dans le budjet.
