pas d'huile dans la BV 880 5 cylindres
Posté : 17 mai 2014 08:37
bonjour!
suite à un manque d'huile dans la boite, celle ci chante gravement. Rien de commun avec le couinement bien connue des pont Fiat!
Faut il envisager de changer la boite ( en existe-t-il des reconditionnées? ) ou simplement changer bagues et roulements?
merci!
merci!
